9532|19
两台电脑使用串口连接之后如何用windbg调试驱动 [复制链接]
网上搜索,基本上讲的都是通过虚拟机VM进行调试,比如这篇借助VMware实现单机使用WinDbg
但是具体两台电脑使用串口连接之后,如何在host电脑上使用windbg调试Target电脑的驱动呢?
眼下参考借助VMware实现单机使用WinDbg
目标电脑我添加了debug启动方式,两台电脑的com1都设置波特率为115200
顺序如下:
目标电脑启动到boot选择界面选择debug调试入口
host电脑启动windbg,kernel debug,选择com标签,Baud rate:115200, Port: \\TargetComputer\com_1
windbg提示错误,初始化失败,没有找到相应的路径。
最后发现串口线直连的,找了根交叉的串口线 现在终于可以通过windbg调试target电脑驱动了,happy~   详情 回复 发表于 2009-12-22 19:41
21
晕~不允许我加分~
友情帮顶下、。
MARK.
个人感觉还是用虚拟机比较好
恭喜了你成功了。
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
83
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
23
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
