4590|7
windows CE6.0 USB 键盘鼠标 [复制链接]
大家好,我在订制系统的时候,想添加USB键盘鼠标的支持,请问一下
需要添加那些组建,Reg文件 和 BIB文件需要添加那些东西 ?
这个是枚举的时候没有枚举上,大家都没什么看法吗?高手在那里呢...  详情 回复 发表于 2009-8-10 12:58
自己顶起来
没得到设备描述符
怎么没人理啊
这个应该大家都知道点吧 随便给点建议啊
我在4.2 和 5.0上都是这样做的,可是在6.0 用CEPC,usb键盘鼠标都不好用,你试试看吧,祝你好运
Core Os---->CEBASE-->Core OS Services---->USB Host Support--->usb human input device class driver
我添加了这些组件 ,插上USB键盘或者鼠标 或者U盘的时候 都会有这个打印消息,但是就是不能用,大家帮我看看这个是什么原因?
CHub(Root tier 0)::HubStatusChangeThread - port 1, change = 0x0001, status = 0x0301
CHub(Root tier 0)::HubStatusChangeThread - device attached on port 1
+CHub(Root tier 0)::AttachDevice - port = 1, fIsLowSpeed = 1
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_OPENING_ENDPOINT0_PIPE, failures = 0
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_USING_ADDRESS0, failures = 0
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_RESET_AND_ENABLE_PORT, failures = 0
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_SCHEDULING_GET_DEVICE_DESCRIPTOR_TEST, failures = 0
CHub::GetDescriptor - forcing descr type 0x0 to 0x1
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - failure on DEVICE_CONFIG_STATUS_SCHEDULING_GET_DEVICE_DESCRIPTOR_TEST step
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_RESET_AND_ENABLE_PORT, failures = 1
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_SCHEDULING_GET_DEVICE_DESCRIPTOR_TEST, failures = 1
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_RESET_AND_ENABLE_PORT, failures = 2
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_SCHEDULING_GET_DEVICE_DESCRIPTOR_TEST, failures = 2
CHub(Root tier 0)::AttachDevice - status = DEVICE_CONFIG_STATUS_FAILED, failures = 3
-CHub(Root tier 0)::AttachDevice - port = 1, fIsLowSpeed = 1, address = 1
CHub(Root tier 0)::HubStatusChangeThread - port 1, change = 0x0001, status = 0x0100
CHub(Root tier 0)::HubStatusChangeThread - port 1, change = 0x0001, status = 0x0101
+CHub(Root tier 0)::AttachDevice - port = 1, fIsLowSpeed = 0
-CHub(Root tier 0)::AttachDevice - port = 1, fIsLowSpeed = 0, address = 1
