2985|0
1716
280049LaunchPad仿真器连接不上的问题解决办法 [复制链接]
 这次拿到的是一块TI官方出的LAUNCHXL-F280049C,板子自带XDS110仿真器,280049属于 Piccolo F28004x 系列
使用F280049C需要安装高版本的CCS,因为低版本没有相关硬件库的支持。本人因此安装了CCS8.0,安装之前最好先关闭360等管理软件和杀毒软件。安装过程不在赘述。
注意:请不要使用win7 SP1版本系统安装CCS8.0,因为该版本缺少一个安全补丁,未安装该补丁会导致XDS110的驱动安装不上
       软件安装完成后,通过USB连接目标板到电脑,电脑会自动安装驱动,驱动完全安装成功是这样的:
打开CCS,导入工程,然后选择仿真器,保存并测试连接你会看到如下报错
This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
The value is '-233' (0xffffff17).
The title is 'SC_ERR_PATH_BROKEN'.
        这是因为,在这个板子的设计上使用两线制,为cJTAG,而默认情况下是标准的JTAG,只需要TCK和TMS两个信号,官方文档有说明的,因此我们需要在.ccxml文件中进行修改,电击下方的advance,然后选择cJTAG(1149.7)2-pin advance mode,然后保存即可。具体操作如下图:
