1449|0
1704
CCS奇怪现象如何解决 [复制链接]
1.     摘要
         基于Eclipse开源框架的Code Composer Studio(CCSv5,CCSv6, CCSv7)在使用过程中有时候会出现显示异常,比如菜单丢失或者频繁崩溃等现象。这些异常也让开发人员很崩溃,可能会浪费时间,进而影响开发进度。
         ControlSuite是C2000的资料包,也是基于Eclipse,有时候客户会发现ControlSuite打开后只有一个File选项。
         下面将会引起这些问题的罪魁祸首找出来,以及相应的解决办法。
2.      罪魁祸首
这些问题都是出在.metadata文件。这个文件的作用如下,大意是.metadata文件用于存储workspace的配置。长期使用同一个workspace,.metadata文件里面的内容会崩溃,进而导致CCS不稳定或者奇怪的现象。
也有人讲,这个文件也体现了Eclipse的健壮性,IDE出了问题,处理下这个文件即可。
3.     解决方法
如果CCS出现奇怪现象,那么重新建一个workspace或者找到老的workspace,将里面的.metadata文件清空即可。
如果ControlSuite出现不显示内容的情况,找到Controlsuite的安装路径下面的C:\ti\controlSUITE\eclipse\workspace这个地址,清空.metadata文件夹即可。
注意事项
关闭controlSUITE时,要点击X按钮退出,如果通过File->Exit退出就会出现ControlSuite无法正常显示的情况。
