cookie,又名小甜点。
它的作用:记录访问者的一些信息。例如利用cookie记录你所登陆这个网页的次数、登陆时曾经输入的信息……
那么,如何清除cookie呢?一般情况下,可以在Internet选项中的常规选项卡中看到一个删除cookies的按钮,点击就可以清楚掉了~
除此以外,还要在internet选项中的内容选项卡中找到自动完成按钮,把里面的四项都选中!然后点击清除表单,清除密码~ 然后到操作系统目录所在的分区中!进入Winnt(98为windows)目录(当然了,这些都是默认的目录!如果你安装的时候改名了,就对应的去相应目录)之后找到Temporary Internet Files目录(2000的目录在c:\Documents and settings\administrator\Local settings\Temporary Internet Files)98直接到windows目录下找Temporary Internet Files就可以了~,找到这个文件夹后,打开!看到里面有N多的文件了么?这些是你浏览过的网页的记录(有的时候从网站上面看到漂亮的FLASH,可是不能保存怎么办?只要在线浏览一遍以后,断线到这里来找*.swf,之后依次打开查看的话,相信你会找到你所需要的FLASH的!) |
