3713|7
非接触式IC卡的时钟信号从哪来? [复制链接]
非接触式IC卡,如公交卡,电源似乎是线圈感应读卡器的磁场产生电流,不知这样说对否?
还有就是这样的IC卡的时钟信号从哪来?
工作电源就是天线线圈提供的,很微弱,但足够了。 卡跟读卡器之间是不需要同步时钟的。 卡内部的工作时钟有芯片内部的,也有外置的,都有统一的工作电流提供能量。  详情 回复 发表于 2009-7-9 16:35
内部提供的。
基本上所有的卡片都有内部时钟,且通讯时钟与工作时钟是可以分开的,一般芯片都工作在稳定的、恒定的内部时钟状态,只有通讯走外部时钟。
当然,芯片也可以靠外部提供的时钟工作。
引用 2 楼 jennyvenus 的回复:
当然,芯片也可以靠外部提供的时钟工作。
但是公交卡本身都没有电源啊,如果时钟在卡片内部,难道要靠微弱的感应电流给时钟供电?
如果按你的意思
RF收/发信号时也得附带时钟信号了?
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卡跟读卡器之间是不需要同步时钟的。
