8453|30
821
【GD32L233C-START评测】六、SPI(硬件SPI驱动OLED) [复制链接]
        新年快乐、开工大吉!
        本次实验使用GD32L233CCT6的SPI通信接口驱动1.3' OLED显示屏。
一、实验资源
1、GD32L233C-START;
2、Keil V5.36.0.0;
3、1.3' OLED模块(自制)
二、知识准备
        GD32L233CCT6有两个SPI通信接口(SPI0、SPI1),SPI接口支持具有硬件CRC计算和校验的全双工和单工模式、可以工作于主机或从机模式,其中只有SPI0支持SPI四线主机模式。
SPI应用中要注意在空闲状态下的时钟信号电平以及数据采样位置的配置,这些参数要结合被操作设备的具体要求进行确定。
三、实验内容
1、硬件连接
根据GD32L233C-START开发板已引出的端口情况及方便连接OLED模块,选择使用了SPI1模块。
2、程序实现
实验中用到的OLED模块主控使用的是“SH1106”,
static void spi_config(void)
#ifdef SPI_HARDWARE
	spi_parameter_struct  spi_init_struct;
	rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
	rcu_periph_clock_enable(RCU_SPI1);
	spi_i2s_deinit(SPI1);
	spi_struct_para_init(&spi_init_struct);
	/* 配置OLED引脚: CS/PB10; DC/PB11; RES/PB14 */
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11| GPIO_PIN_14);
	gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11| GPIO_PIN_14);
	/* 配置SPI1 SCK/PB13; MOSI/PB15 */
	gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_15);
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_15);
	gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_15);
	spi_init_struct.trans_mode           = SPI_TRANSMODE_BDTRANSMIT;
	spi_init_struct.device_mode          = SPI_MASTER;
	spi_init_struct.frame_size           = SPI_FRAMESIZE_8BIT;
	spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_LOW_PH_1EDGE; //CKPL=0;CKPH=1
	//spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_HIGH_PH_2EDGE;
	spi_init_struct.nss                  = SPI_NSS_SOFT;
	spi_init_struct.prescale             = SPI_PSC_8 ;
	spi_init_struct.endian               = SPI_ENDIAN_MSB;
	spi_init(SPI1, &spi_init_struct);
  spi_enable(SPI1);
#else
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, OLED_PORT_IS);
	gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, OLED_PORT_IS);
#endif
程序兼容软件及硬件工作方式,SPI被配置为主机发送,仅向OLED发送数据。
3、实验结果
四、附件
附件为本次实验的完整工程,支持软件及硬件SPI。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
此帖出自GD32 MCU论坛
学习一下;谢谢分享。。。。   详情 回复 发表于 2024-11-20 16:10
182
此帖出自GD32 MCU论坛
不错
此帖出自GD32 MCU论坛
是完整的SPI控制程序吗?
此帖出自GD32 MCU论坛
要顶一下
此帖出自GD32 MCU论坛
不错
此帖出自GD32 MCU论坛
学习一下
此帖出自GD32 MCU论坛
539
学习了,其他芯片也可以移植一下。
此帖出自GD32 MCU论坛
此帖出自GD32 MCU论坛
7671
谢谢分享,期待后续。
此帖出自GD32 MCU论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
学习一下
此帖出自GD32 MCU论坛
学习下
此帖出自GD32 MCU论坛
学习一下
此帖出自GD32 MCU论坛
哈哈,好主意,谢谢大佬的肯定,好好好好好
此帖出自GD32 MCU论坛
此帖出自GD32 MCU论坛
此帖出自GD32 MCU论坛
谢谢,试试看
此帖出自GD32 MCU论坛
不错
此帖出自GD32 MCU论坛
1633
很不错的资料,值得学习。赞一个。谢谢楼主分享!!
此帖出自GD32 MCU论坛
学习学习
此帖出自GD32 MCU论坛
