4185|9
中断延迟过程调用DPC问题? [复制链接]
我想在驱动收到PCI卡的中断时,用dpc里置事件有效,为什么已装载驱动就死机呢?
相关代码如下:
#pragma PAGEDCODE
NTSTATUS AddDevice(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,
                           IN PDEVICE_OBJECT PhysicalDeviceObject)
        IoInitializeDpcRequest (fdo,DpcForIsr);
VOID DpcForIsr(IN PKDPC Dpc, IN PDEVICE_OBJECT fdo,
                                        IN PIRP Irp, IN PDEVICE_EXTENSION pdx)
        KdPrint(("==============DpcForIsr!!!\n"));
        KeSetEvent(pdx->m_pEvent,IO_NO_INCREMENT,FALSE);
        ObDereferenceObject(pdx->m_pEvent);
BOOLEAN OnInterrupt(PKINTERRUPT InterruptObject, PDEVICE_EXTENSION pdx)
        KdPrint(("OnInterrupt\n"));
        ULONG dw = READ_PORT_ULONG((PULONG)0x9038);
        if( dw & 0x00020000 )
                READ_PORT_UCHAR((PUCHAR)0x901f);
                WRITE_PORT_USHORT((PUSHORT)0x903a,(USHORT)0x003f);
        IoRequestDpc(pdx->fdo, NULL, pdx);
        return TRUE;
看看解决方案  详情 回复 发表于 2009-9-15 18:21
没明白楼主意思,一装载就死机?
死机有N种,重启蓝屏(BSOD),操作系统定住。
而且是怎么死得,在中断处理函数死机?还是AddDevice函数死机?
引用 1 楼 zswolf2000 的回复:
没明白楼主意思,一装载就死机?
应该说是在中断处理里面时 直接重启的
如果中断处理程序里面没有IoRequestDpc(pdx->fdo, NULL, pdx);
就不会死机重启!
那估计你死在dpc函数里了,看看core dump文件吧,加载正确的符号表
引用 3 楼 zswolf2000 的回复:
呵呵 我没有死!我的电脑死了!我对windbg调试还有符号表不是很清楚!
先谢谢你了!
先谢谢你了!
看看《windows驱动技术开发详解》吧
引用 6 楼 zswolf2000 的回复:
我的程序就是看了此书第十六章的例子写了,不过他在中断处理程序中只加了IoRequestDpc(pdx->fdo, NULL, pdx);
连初始化都没有,所以我感觉它的代码不对就加了这些!
也许是我没有领会到作者的意思吧
看看解决方案
