353|0
血压监护仪选型物料 [复制链接]
TPS563200DDCR  降压转换器
应用
• 数字电视电源
• 高清 Blu-ray Disc™播放器
• 网络家庭终端设备
• 数字机顶盒 (STB)
TPS562200 和 TPS563200 是采用 6 引脚 SOT-23 封 装的简单易用型 2A 和 3A 同步降压转换器。 此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并 且可以实现低待机电流。 这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控 制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件 的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 TPS562200 和 TPS563200 可在高级 Eco-mode 下运 行,从而能在轻载运行期间保持高效率。该系列器件采 用 6 引脚 1.6mm x 2.9mm SOT (DDC) 封装,工作环 境温度范围为 –40°C 到 85°C。 器件信息(1)
MSP430FR2000  混合信号微控制器
应用
• 电器电池组中
• 烟雾和热量探测器
• 门窗传感器
• 照明传感器
• 电源监控
• 便携式个人护理电子仪器
• 健康与健身设备
MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 器件是 MSP430™微控制器 (MCU) 超值系列传感产品组合的一部分。 这款超低功耗,低成本的 MCU 系列提供从 0.5KB 至 4KB 内存大小的 FRAM 统一存储器,并具有多种封装 选项,包括 3mm×3mm 的小型 VQFN 封装。该架构、FRAM 和集成外设与多种低功耗模式相结合,针对在 便携式和电池供电传感应用中实现延长电池寿命进行了优化。 灵活 PMIC。MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 器件为 8 位设计提供了一个迁移路径,以从外设集成以及 FRAM 的数据记录和低功耗优势 获得附加 特性 和功能。此外,使用 MSP430G2x 系列 MCU 可将现有设计迁移到 MSP430FR2000 和 MSP430F21xx 系列,以提高性能并利用 FRAM 的优点。 MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 系列 MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和一个有 助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器 (DCO) 通常还可以让器件在不到 10µs 的时间内从低 功耗模式唤醒至激活模式。此 MCU 的功能集可满足从电器电池组和电池监控到烟雾探测器和健身器材等 应 用 的需求。 MSP 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而 使系统设计人员在低能耗条件下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存 的非易失性相结合。 MSP430FR2000 和 MSP430FR21x 系列 MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计 和代码示例,协助用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-EXP430FR2311 和 MSP430FR4133 LaunchPad ™开发套件和 MSPTS430PW20 20 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,可作为 Code Composer Studio™ IDE 台式机和云版本(位于 TI Resource Explorer)的组件。MSP430 MCU 还通 过 E2E™ 社区论坛提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
TL431 可调精密并联稳压器
应用
• 可调节电压和电流基准
• 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
• 齐纳二极管替代产品
• 电压监视
• 具有集成式基准的比较器
TL431LI/TL432LI 是 TL431/TL432 的引脚对引脚替代 品。TL43xLI 提供更好的稳定性、更低温度漂移 (VI(dev)) 以及更低基准电流 (Iref),从而提高了系统精 度。 TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适 用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定 的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置 为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。 这些器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路 可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应 用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板 载稳压、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不 同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。 TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等 级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此 外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳 定性。 TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件 运行温度范围为 –40°C 至 125°C。
