72|1
1504
【泰坦触觉 TITAN Core开发套件】蓝牙音乐播放测试 [复制链接]
参照网页https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1304563-1-1.html的介绍,终于复现了通过蓝牙通讯实现的音乐播放功能。
实现的方法有2种,即通过手机来控制和通过电脑来控制。
在测试前的必要准备工作是将开发板设置在蓝牙工作模式,即按图1所示来进行短接。
图1 模式设置
然后按图2所示来连接触觉马达,经测试连接触觉马达数量多,则声音强。此外,应将触觉马达粘附在纸板上以增强播放效果。
图2 连接方法
1. 电脑方式
先在电脑上搜寻蓝牙设备,见图3所示,其中VHDevice10756即是所用的开发板设备名。
图3 搜寻蓝牙设备
在进行配对连接后,其状态如图4所示。
图4 完成连接
随后,选取相应的歌曲进行播放测试,见图5所示。
图5 播放测试
演示视频:
2.手机方式
该方式与电脑方式类似,也是先搜寻相应的蓝牙设备连接连接,然后再播放播放的歌曲以进行测试,其测试效果如图6所示。
图6 测试效果
演示视频:
经测试,其使用方式与预想的略有差别,它是以传送数据流的方式来控制触觉马达振动发声。
当初则是设想的是,它会以蓝牙透传的方式由指令来控制开发板,那样会更便于用外部的感知体系来作出相应的处理措施,以不同的振动效果来提示使用者外部正在发生事件。
声音还不错,应该放在一个软的地方,声音就比较好吧。   详情 回复 发表于 2 分钟前
7127
