408|0
222
CV2880/CV8786/CV8788原厂现货直销 [复制链接]
CV2880是一颗数字信号转模拟信号和数字信号的芯片
类比于ADI,TI等外国芯片,此芯片性能不输于以上,价格上却实惠很多。
CV2880支持各类标准和非标的数字信号
例如内嵌同步的BT656,外置同步的BT1120,RGB,YUV等等。
输出也可输出以上数字信号外加VGA,CVBS,YPBPR等模拟信号。
分辨率可以支持到1920x1080P 60Hz
CV8786是一颗内置了音频AD模块的模拟转HDMI芯片
可以将VGA信号,色差YPBPR信号,WII和PS2游戏机信号转换为HDMI信号
分辨率可以达到1920x1080P 60Hz
因为内置了音频AD模块,所以可以节省一颗市面上价值约为2元左右的音频芯片
实在是做VGA转HDMI和WII转HDMI的适合芯片
CV8788是一颗内置了音频AD模块的数字进,HDMI编码出的发送(TX)芯片
可以将BT656,BT1120,YUV422,RGB888等数字信号编码成HDMI发送
由于是直进直出,不会对画面进行放大或者缩小,所以可以保证画质接近无损
转换出来的效果非常好
需要请联系李工:18665321060
QQ:549293405
