2447|7
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我也是初学,不懂太多,是不是驱动没写好呢?
重新建立一个工程试试...
安装了一些补丁吗?
build and sysgen试一下
不太清楚,
不能存在两个cpu类型吗?我再sysgen的时候只是选择了其中一个。是不是需要把另外一个删除掉?然后再sysgen呢?
还有我不知道cepc 和 x86有什么区别没有?
谢谢
引用 5 楼 datacodecat 的回复:
谢谢
一般都是另建工程来处理的
CEPC和X86当然是有区别的,一个是用于开发板上,另一个是建立模拟器环境时使用的
同一时间,会存在两个CPU类型吗?以前,我也这样尝试过,但是以失败告终…
