3368|9
EVC4.0开发wince有哪些可用的插件? [复制链接]
比如智能提示等等插件。
VisualAssist能安装在evc4.0上吗?
jjg
一般都是用VS2005  详情 回复 发表于 2009-12-31 09:07
完全可以
这个插件也是最重要的了 其余的功能在EVC的tools菜单下提供很多 可以查看注册表,内存,性能监测,还能截图呢 很多功能。
可以的,VA支持EVC4.0和VS系列
引用 6 楼 flandy1982 的回复:
引用 5 楼 pjw100 的回复:
非常感谢各位的回答,现在开发wince(C++)是不是VS2008好些?
一般都是用VS2005
现在用VS2008或者2010是否更好,不知道2008,2010对wince(C++)支持的怎么样。
evc5.0上可以用VA 0.4就不知道了
顶一下。
EVC支持Visual Assist,同时Visual Assist也支持VS系列的产品,现在开发用VS2005好一些……用VS系列的开发工具程序占用的空间特别大,默认情况下它会给你加载很多不需要的东西,所以我现在还在用EVC……
引用 5 楼 pjw100 的回复:
一般都是用VS2005
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
