2149|3
禁止发言
NB-IoT DTU 和GPRS DTU功能主要区别有哪些? [复制链接]
   GPRS DTU是一种物联网无线数据终端,利用公用运营商网络GPRS网络(又称G网)为用户提供无线长距离数据传输功能。NB-IoT DTU是一种物联网无线数据传输终端,两者同为DTU,那么二者有何区别呢?
共点一:GPRS DTU与NB-Iot DTU作为不同网络制式的DTU,其工作原理和功能都是一样的,都是实现工业设备在户外与远程服务器双向透明传输数据。
共点二:应用领域大致相同,甚至可以无缝切换。GPRS DTU与NB-Iot DTU都适用于对传输速率要求不高的工业现场领域。
   GPRS DTU与NB-Iot DTU的区别
第一,NB-Iot DTU的网络覆盖更强。NB-Iot在室内的覆盖能力很强,比GSM增强20dBm增益,相对应的在在覆盖区域的范围上比GPRS提升了100倍。网络覆盖的增强在农村,厂区,地下场所的部署上有很大优势。
第二,NB-Iot DTU具有更强的链接能力。举例说明,如果使用相同的基站,NB-Iot DTU比传统的GPRS DTU提高50-100倍的设备接入量。在实际应用中接入设备数的优势有极大作用。
第三,NB-Iot DTU具有更低的功耗。超低功耗在工业应用中是非常重要的,NB-Iot比GPRS拥有更低的功耗,它的电池可以待机5-10年不用更换,在一些需要长时间不能更换电池的场所,NB-Iot DTU可以说是极佳的选择。
第四,NB-IotDTU具有更低的成本。目前在山东电信已经实现了NB-Iot99%的网络覆盖,而且这一趋势正在向全国扩展。NB-IotDTU的低成本想体现在它可以跟传统蜂窝网络共用基础设备,不需要重建;在资费方面,NB-Iot的一年费用才30元钱左右。
第五,NB-IotDTU具有更好的市场前景。GPRS已经面世很久,在国外很多国家地区面临逐步淘汰的现状。NB-IotDTU拥有更好的前景。
小俞先生,那GPRS DTU牛叉还是NB-Iot DTU厉害呢,爱陆通的产品有了解过吗?   详情 回复 发表于 2020-3-30 10:22
661
这个跟现在热推的5G有什么关系呢?
这几个无线网,楼主能给再详细讲讲吗?还是听的有点不太明白!多谢了
禁止发言
兰博 发表于 2020-3-25 09:35 这个跟现在热推的5G有什么关系呢? 这几个无线网,楼主能给再详细讲讲吗?还是听的有点不太明白!多谢了 ...
详情欢迎来电咨询厦门爱陆通,专业的工业级通信设备,具体项目、具体应用、具体方案
83
