2615|0
412
665
使用TMS570LS20216做的简易语音识别 [复制链接]
MS570LS20216 硬件概述
TMS570LS20216集成了ARM® Cortex-R4F 浮点CPU,该CPU 提供了高效的1.6 IPS/MHz,并且具有可运行至高达160MHz 的配置,从而提供大于250 DMIPS 的指令执行速度。MS570LS 系列还提供具有单位错误校正和双位错误检测的不同闪存(1MB 2MB)和数据SRAM128KB 160KB)选项
TMS570LS20216 主要特性如下
锁步中的双TMS570 16/32 RISC (ARM Cortex-R4F)
支持ECC 的高达2M 字节的程序闪存
支持ECC 的高达160K 字节的静态RAM (SRAM)
实时中断(RTI) 操作系统定时器
矢量中断模块(VIM)
循环冗余校验器(CRC)支持并行特征值分析(PSA)
直接内存访问(DMA) 控制器
带前置分频器的基于调频锁相环(FMzPLL) 的时钟模块
三个多缓冲串行外设接口(MibSPI)
两个具有本地互连网络接口(LIN) UART (SCI)
三个CAN 控制器(DCAN)
带有专用传输单元(HTU) 的高端定时器(NHET)
提供带有专用PLL 和传输单元(FTU) FlexRay 控制器
外部时钟前置分频(ECP) 模块
两个16 通道12 位多缓冲ADC (MibADC) - 其中8 个通道由两个ADC 共用
支持故障检测的地址总线奇偶校验
带有外部错误引脚的错误信令模块(ESM)
支持超范围复位置位的电压监控器(VMON)
嵌入式跟踪模块(ETMR4)
数据修正模块(DMM)
RAM 跟踪端口(RTP)
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
