493|3
武汉瑞纳捷RJM8L151系列是针对物联网LOT产品终端自主研发的一款低功耗mcu芯片,内... [复制链接]
武汉瑞纳捷RJM8L151系列是针对物联网LOT产品终端自主研发的一款低功耗mcu芯片,内置国密算法SM4,国际算法DES,3DES,此外此芯片还支持各种常用通信接口,极大满足物联网终端通讯产品需求。
RJM8L151作为一款超低功耗MCU产品,且拥有十多项专利技术及国家高新技术认定。产品功能完善、品质稳定、性能卓越,被广泛应用于手机、物联网、仪器仪表、车联网和消费电子等领域;
高性能8位80C51内核
支持51指令集,紧凑指令泽码器和指令执行机,8位ALU (加法、减法、逻辑运算和位操作),支持16*16bit乘法运算32/16bit除法运 算和16/16bit除法运算,CPU时钟源可由软件配置为内部时钟,主频为32MHZ,可进行2/4/32 分频,系统默认工作频率16M;
大容量存储器
SRAM: 最大达8KB,FLASH存储器:最大达 64KB;
超低功耗
3mA@16Mhz,STANDBY电流<20μA,POWER OFF电流<350nA;
真随机数
一路真随机数发生器;
时钟,工作电压
多路振荡源:32MHz高速RC振荡器, 32KHz低速RC振荡器,外部16M无源晶振,支持外部32K (32.768Kh)无源晶振;宽泛工作电压:1.62V-5.5V ;
定时器
5个独立的16位通用定时器,1个16位看门狗定时计数器,支持中断/复位模式;
加密算法
加密算法:SM4/ DES /3DES/AES128;
安全特性
低电压检测:支持低压阀值17V;CRC校验单元,存储器保护功能;
外围接口
12位7通道分时AD采样,1MSPS采样率,1 路ISO/IEC 7816-3接口, 4路UART接口,2路IC主从机接口, 4路SPI主从接口,5组GPIO(共40个,包括复用),支持边沿/电平中断;
调试模式
JATG调试接口;
电气参数
工作电压: 1.62V-5.5V,IO电压: 1.62V-5.5V,工作温度: -40-85℃;
多种工作模式
Deep seep模式,Halt模式,Active Halt模式,Low Power Wait模式,Low Power Run模式;
应用领域
电子价签,电子答题器,安全/报警,额温枪,表计,电机,物联网,医疗电子,智能穿戴,家电等。
发请问废弃物带我去多   详情 回复 发表于 2020-3-20 21:44
开心一点点
大青蛙多无群
发请问废弃物带我去多
