1658|0
1700
MSP430F5529初始化的通道及引脚 [复制链接]
1.1 初始化的通道及引脚
typedef enum
  ADC_CH0        =BIT0,  //P6.0
  ADC_CH1        =BIT1,  //P6.1
  ADC_CH2        =BIT2,  //P6.2
  ADC_CH3        =BIT3,  //P6.3
  ADC_CH4        =BIT4,  //P6.4
  ADC_CH5        =BIT5,  //P6.5
  ADC_CH6        =BIT6,  //P6.6
  ADC_CH7        =BIT7,  //P6.7
  ADC_CH8        =BIT8,  //VeREF+    //外部正基准
  ADC_CH9        =BIT9,  //VeREF-    //外部负基准
  ADC_CH10       =BITA,  //片内温度传感器
  ADC_CH11       =BITB,  //(AVCC-AVSS)/2
  ADC_CH12       =BITC,  //P7.0
  ADC_CH13       =BITD,  //P7.1
  ADC_CH14       =BITE,  //P7.2
  ADC_CH15       =BITF,  //P7.3
  ADC_CH_NUM     =16u,   //通道数量
}ADC_CHn;       //通道
1.2 参考电压
typedef enum
  ADC_VREF_1_5V         ,  //内部1.5V
  ADC_VREF_2_5V         ,  //内部2.5V
  ADC_VREF_3_3V         ,  //供电电压作为参考电压
  ADC_VREF_External     ,  //使用外部提供参考电压
}ADC_VREF;         //参考电压
值得注意的是,参考手册里面解释如下
单片机的采样电压是不允许超过参考电压:
Nadc=4095∗Vin−VR−VR+−VR−
从参考公式来看,必须小于参考电压,如果超过参考电压,输出只能到最大参考电压,并且还会可能烧坏单片机。
1.3 转换精度
typedef enum
  ADC_8bit              ,  //8 位精度,最大值256-1
  ADC_10bit             ,  //10位精度,最大值1024-1
  ADC_12bit             ,  //12位精度,最大值4096-1
}ADC_Resolution;   //精度
