5669|15
5979
“玩板”+ 共享单车控制板-硬件改造 [复制链接]
昨天刚收到我收购的共享单车控制板,如下图所示:
板载资源:
1、主控芯片:STM32F103RET6;
2、GPS模块:MAX-M8Q-0-01 U-BLOX小体积 低功耗 GLONASS+北斗双模GPS模块;
3、GPRS模块:SIM800C工作频率为GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz,可以低功耗实现语音、SMS和数据信息的传输;
4、时钟芯片:PCF8563, 是PHILIPS 公司推出的一款工业级内含I2C 总线接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。
5、那个黑疙瘩不是啥,3个腿的,电感?蜂鸣器?哪位大神指导啊
6、其它的感觉都是些电源处理电路了
有这么几个芯片,还是值10块钱的,主要还想结合阿里云学习学习,感觉挺好,符合我的预期。
拿到板子第一反应还是看看它能不能工作,所以把下载接口找到并焊接改造一下,用stlink看看能不能扫到芯片,然而出师不利啊。 出现Internal command error错误,怎么办呢?
折腾了好久,原来需要用到STM32 ST-LINK Utility工具来关掉读写保护,target–>option byte 中设置。
遇到错误不要惊慌,点 确认就行了
准备执行擦出操作,刚才取消读保护的时候,忘了把扇区的保护也勾了,所以又出错啦
把该做的做完,当然一切就比较顺利了
进入到keil,随便找个程序操作一下下载,成功!
这样就可以写写程序,调调代码了,接下来把串口要加上,继续加油!
本次的心得:可以设置芯片读保护,估计可以增加抄板的难度吧。
此内容由EEWORLD论坛网友chenzhufly原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
防盗器的电感   详情 回复 发表于 2020-4-24 08:58
点赞(1) 关注(2)
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
171
板子10块钱?楼主哪收的
咸鱼  详情 回复 发表于 2020-3-14 15:38
1310
黑色的三角电感吧,升压用的,柱哥,sexy。
如果是升压的,lz看看板子正反面有没有升压IC?或者mcu升压?  详情 回复 发表于 2020-3-15 14:42
RTEMS
5979
sylar^z 发表于 2020-3-14 12:47 板子10块钱?楼主哪收的
咸鱼
171
超值!能收到也是厉害
5979
sylar^z 发表于 2020-3-14 17:31 超值!能收到也是厉害
快来捡漏【共享单车GPS板特价处理,30000片,处理价8/片】椱ァ製这段描述后,打开闲鱼€eh4n1hQq024€后打开闲鱼
62
链接?链接
423
lz打算,玩点啥呢?
难道只能拆模块?
有什么想法吗?  详情 回复 发表于 2020-3-15 10:23
5979
threetigher 发表于 2020-3-14 23:03 lz打算,玩点啥呢? 难道只能拆模块?
有什么想法吗?
423
装狗狗上
423
chenzhufly 发表于 2020-3-14 17:48 快来捡漏【共享单车GPS板特价处理,30000片,处理价8/片】椱ァ製这段描述后,打开闲鱼€eh4n1hQq024& ...
有7¥的
423
gprs模块喜欢带eSIM的
423
54chenjq 发表于 2020-3-14 12:52 黑色的三角电感吧,升压用的,柱哥,sexy。
4856
这个难度还是有点的,对于不熟悉的板子,是不是需要专门买一个电脑专用
295
原来是玩板的活动,我终于发现了
975
防盗器的电感
