2043|0
2015
InstaSPIN™ 无刷直流 (BLDC) 实验室 [复制链接]
一 .简介 对于这个实验室,我们在使用三相 BLDC 电机套件,此套件具有 DRV8312 和 Piccolo™ MCU(DRV8312- C2-KIT)(也可使用DRV8302-HC-C2-KIT或DRV8301-HC-C2-KIT),此 MCU 具有一个 Piccolo F28035 controlCARD™ 子系统来运行无传感器InstaSPIN™ BLDC 技术。 这些是必须完成的任务以使电机转动: 1. 请确保套件上的所有物理连接和跳线设置是正确的。 2. 将 InstaSPIN BLDC 项目文件 (.out) 闪存至 controlCARD 3. 启动图形用户界面 (GUI) 4. 启动电机转动
二.使用 InstaSPIN™ BLDC 解决方案
2.1 DRV8312 设置 必须正确设置跳线和开关,否则套件不能正确运转。
1. 三位置钮子开关RSTA,RSTB和RSTC必须处于中央/中间位置。
2. 跳线JP1必须在VR1位置。
3. 跳线M1必须在H位置。
4. 控制卡上的开关SW3必须在On位置,请见图 2。
5. 将三条电机相位线连接至套件的MOA,MOB和MOC。 问题:您觉得如果电机绕线的连接顺序发生变化,会发生什么情况呢? (a) 电机内的电刷将过热,并有可能起火。
(b) 绕线内的电流将会反转磁场内反质子的机型,从而导致一个反物质爆炸。
(c) 除了电机有可能以相反的方向旋转之外,不会有任何情况发生。
(d) 您有可能损坏 DRV8312,从而立即使您无法使用 TI 器件。
(e) 这是个有意捉弄人的问题,这是因为连接器具有方向性,从而防止电机绕线以不同于显示中的方式进 行连接。 在本文档的末尾给出了正确的答案
