3895|5
79
AT28C64 如何写程序控制 [复制链接]
 void Chip_Erase(void)
    RAM_OE = 0;
    RAM_WE = 1;
    RAM_OE = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    RAM_WE = 0;
    delay10ms();
    RAM_WE = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    RAM_OE = 0;
请问这段程序能否对AT28C64 实现片擦除呢,还是需要怎么写才能实现
此帖出自51单片机论坛
一般上OE是负责控制是否输出的,写入数据时,并不使用这个控制端。CE是允许端,读写操作都要用到。WE是作为写入控制的。你想擦除芯片数据,正常逻辑是: 1、CE=0,允许读写芯片 1、设置写入单元的地址 2、设置写入单元的数据 3、使WE=0,数据执行写入(需要保持一定时间,按图示,最低10ms) 4、是WE=1,停止写入 5、CE=1,停止对2864的操作   详情 回复 发表于 2023-3-24 22:31
661
你实际测了这段代码没?这段代码就是反复的写入0和1,实现擦除吧。
此帖出自51单片机论坛
为什么是反复写入 0  跟 1  呢?  RAM_OW  RAM_WE 只是信号控制脚,应该是没往存储单元写 数据吧  详情 回复 发表于 2020-3-10 11:10
79
兰博 发表于 2020-3-10 10:54 你实际测了这段代码没?这段代码就是反复的写入0和1,实现擦除吧。
此帖出自51单片机论坛
79
CE 引脚电路接地
此帖出自51单片机论坛
你没注意 VH=12V么。。。
要求你 OE 给 12v 电压,持续至少10ms
此帖出自51单片机论坛
210
1、CE=0,允许读写芯片
1、设置写入单元的地址
2、设置写入单元的数据
4、是WE=1,停止写入
5、CE=1,停止对2864的操作
此帖出自51单片机论坛
