3867|2
31
ADC12参考电压求解 [复制链接]
ADC12可以选择内部参考电压,可以选择2.5V或者1.5V。但是手册上又分参考电压的正电压和负电压,请问手册上的正电压只是方向不同,数值相同吗?比如我选择了内部参考电压2.5V,那么它的正参考电压就是+2.5V,负参考电压就是-2.5V吗?PS:自己可以焊个输出一定范围的电压的电路来直接接入ADC12的通道口测试ADC12吗?
1. ADC12可以选择内部参考电压,可以选择2.5V或者1.5V。但是手册上又分参考电压的正电压和负电压,请问手册上的正电压只是方向不同,数值相同吗? 答:  ADC12的内部参考由vref+管脚输出。 2. 比如我选择了内部参考电压2.5V,那么它的正参考电压就是+2.5V,负参考电压就是-2.5V吗? 答: 不会,VREF+为2.5V, VREF-直接接地 3. 自己可以焊个输出一定范围的电压的电路来直接接入ADC12的通道口测试ADC12吗? 答: 可以,但电压不能超过VCC。  详情 回复 发表于 2011-12-5 10:45
299
楼主可以看到单片机引脚,有两个分别是VREF+和/VREF−,
在这两个引脚上可以加任意想要的电压,
然后在AD参考电压中选择参考正电压和负电压分别为VREF+和/VREF−即可。
答: 可以,但电压不能超过VCC。
