1531|0
2014
TI DSP具体型号含义 [复制链接]
例如:TMS320F2812PGFA
1.前缀:TMX=实验器件 ; TMP=原型器件 TMS=合格器件
2.系列号:320=TMS320系列
3.引导加载选项:(B)
4.工艺:
C=COMS
E=COMS  ;EPROM
F=Flash ; EEPROM
LC=低电压CMOS(3.3V)
LF=Flash ; EPROM(3.3V)
VC=低电压CMOS(3V)
5.器件类型:
20x DSP
24x DSP
54x DSP
55x DSP
62x DSP
64x DSP
67x DSP
3X DSP
6.封装类型:
PAG=64 -引脚塑料TQFP
PGE=144 -引脚塑料TQFP
PZ=100 -引脚塑料TQFP
7.温度范围:(默认0°C-70°C)
L=0°C~70°C
A=-40°C~85°C
S=-40°C~125°C
Q=-40°C~85°C,Q100 Fault Grading
8.补充说明:
PLCC=带J形引线的塑料芯片载体
QFP=四方扁平封装
TQFP=薄四方扁平封装
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
