504|1
29
H5628 6-100V2.5A降压恒流EMC驱动ic 外围简单 内置MOS [复制链接]
H5528L宽输入电压范围为12-85V,外围元器件简单,性能优异,具有良好的线性调整率、负载调整率,采用VFPWM连续 工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。 H5528L固定开关频率固定为130KHz,在应用中可以采用较小值 的电感,且对电感一致性要求不高。H5528L可以 通过对MODE端口进行控制实现两种功能切 换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。H5528L采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。H5628应用于LED车灯照明可轻松解决EMC 收音机干扰问题
4、特点功能:
  宽压8V-85V输入范围
  典型的130KHz开关频率
  效率高达95%以上
  输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
  内置智能温度保护,高温掉电流
  内置100V低内阻MOS
  3%恒流精度
  平均电流工作模式
5、应用范围:
 直流或交流输入LED驱动器
  RGB背光LED驱动
 电动自行车照明
 大功率LED照明
 汽车照明等
6、原理图:
惠海半导体的DC-DC降压恒流驱动ic  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管​
29
