1633|0
3836
DSPC6748中某问题的解决方案 [复制链接]
问题:
控制台出现初始化结束后多出来的提示如下:
C674X_0: Loader: One or more sections ofyour program falls into a memory region that is not writable.  These regions will not actually be written tothe target.  Check your linkerconfiguration and/or memory map.
C674X_0: Trouble Writing Register PC:(Error -1176 @ 0x8DA0) Unable to access device memory. Verify that the memoryaddress is in valid memory. If error persists, confirm configuration,power-cycle board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulationpackage 5.1.232.0)
突然出现这个问题之后,没有任何想法,就是一通瞎搞,把软件卸载了重新安装也没用。后来请教过别人之后,才知道不是那些问题。
解决方法:
工程中添加C6748.cmd文件(*.cmd,该文件要和自己的开发板型号相对应)。在工程中单机工程名,右键,选择添加文件(Add files),然后把该cmd文件添加进去就可以解决所有问题了。其他系列的DSP如果出现这样的问题,不妨这样试试看,应该是有用的。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
