3260|0
537
改变VC++应用程序窗口的标题[转载] [复制链接]
  要:讨论基于MFC类库的Windows应用程序设计中,应用程序各种标题的改变方法。
关键词:MFC Windows编程标题Visual C++
0 引言
有一个演示VC++中的消息处理的单文档应用程序。该程序开始运行的情况如下:
窗口中的初始文档标题竞显示为Untitled,实在不尽人意。
有些时候, 确实需要改变自编Windows应用程序窗口的标题。比如,想编一个标题名为"Communication soft的软件。虽然在Windows95或Windows NT下,Visual C++(以下简称VC)可以生成以"Communication soft为名的工程,但该工程下的C++类的名称也要带上这么多的字符,给编程带来不便。可以采用的方法是生成以"CS为名的工程,再把程序的标题改成 "Communication Soft。再比如,在多文档应用程序中,希望每个子窗口的标题并不是"主窗口标题t、"主窗口标题2 ……这种类型,而是象"COM1速率"、"LPT并行口"……,即子窗口标题与主窗口标题无关。这时都需要改变各种窗口标题。下面介绍一下改变窗口标题所用的方法,所用的开发平台是usual C++5.0。
1 单又挡接口(SDI)典型窗口标题的改变
首先,来看看Windows SD!类型窗口标题栏的结构形式。用VC的AppWizard创建一个名为"Exam9的单文档类型的工程。开始运行时,程序主窗口标题形式如下:
Untitled-Exam9
其中"Untitied"为文档标题,"Exam9"为主窗口标题。当用"File-Open 打开"wd1.exm"文裆以后,文档标题变为"wd1.exm"。
所以程序主窗口标题栏的一般形式为:
文裆标题----主窗口标题
1.1 又档标题的改变
既然文档标题是由工程中相应的文档类所控制的,了解这一点,就可在相应的文档类中,利用SetTitle()函数来改变文档标题。
例:改变CExam9Doc::onNewDocument()函数为:
BOOL CExam9Doc::OnNewDocument()
if(!CDocument::OnNewDocument())
return FALSE-
SetTitle("文档标题");
return TRUE;
运行程序,则每次选择选单中的"文件"的"新建"选项时,标题就变成"文档标题-Exam9
1.2 主窗口标题的改变
主窗口的标题默认是工程的文件名,正如前面Appvvazied生成的Exam9工程执行后,标题栏的形式总为"文档标题-Exam9。
改变主窗口的标题方法有两种:
第一种方法:利用ResourceView打开工程的资源,修改String Table中的
IDR_MAINFRAME的值。将原来的"Exam9\n\nExam9\nEXMFile(*.exm)\n.exm\nExam9.Document\nExam9 Document"改为"标题改变示例
\n\nExam9\nEXM File(*.exm)\n.exm\nExam9.Document\nExam9 Document"。这样改变后,主窗口标题就变为"-标题改变示例"。第二种方法:具体改变方法如下:
改变 CMainFrame的成员函数PreCreateWindowO为:
BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT&cs)
m_strTitle="上海市卢湾区业余大学 ;
return CFrameWnd::PreCreateWindow(cs);
这样改变后,主窗口标题的形式就为"-上海市卢湾区业余大学"。
M_strTile是CFrameWnd的保护成员(要得到m_strTile更详细的信息,请打开\msdev\mfc\include\afxwin.h文件)。CMainFrame则是CFrameWnd类的派生类。
在这两种改变方法中,第二种方法优先级高。也就是说,改变了m_strTitle的值后,IDR_MAlNFRAME的值就不起作用。
2 对多文挡接口(MDI)类型窗口标题的改变
MDI类型窗口中,主窗口标题和文档标题的次序,和SDl类型窗口中次序是不同的。结合具体例子说明,用VC的AppWizard创建一个名为"MDITitle"的多文挡类型的工程。创建完工程后,编译运行该工程,主窗口标题形式如下:"主窗口标题-文档标题"。
2.l 文挡标题的改变
MDI类型窗口的文档标题也是由相应的文档类控制的。改变方法同SDI类型窗口类似,要改变标题,只要在相应的文档类中利用SetTitle()函数来改变文档标题。
2.2 主窗口标题的改变
MDI类型主窗口标题的改变方法同SDI类型窗口类似。改变主窗口标题也有两种方法,通过改变IDR_MAINFRAME或m_strTitle的值就可实现改变主窗口标题的目的。同样,改变了m_strTitle值后,IDR_MAINFRAME的值就不起作用。
2.3 子窗口标题的改变
在默认情况下,MFC自动将子窗口标题设为该子窗口所打开的文档标题。但实际上,子窗口标题与该子窗口标题所打开的文档标题可以不一样。可做如下改动:
利用ResourceView打开资源,修改String Table中的IDR_MAINFRAME的值为"上海市卢湾区业余大学",使得主窗口标题变成"上海市卢湾区业余大学"。
并将BOOL CMDlTitleDoc::OnNewDocument()函数改为:
return FALSE;
static int count=0;
char message[10];
wsprintf(message,"%s%d","文档",count);
SetTitle(message);
count++;
return TRUE;
通过以上修改,主窗口标题栏被设置为:文档标题为"上海市卢湾区业余大学-文挡0"、"上海市卢湾区业余大学-文档1 ……
一下针对子窗口标题的修改作如下改动:
CChildFrame::PrecreateWindow()函数改为:
BOOL CChiidFrame::PrecreateWindow(CREATESTRUCT&cs)
cs.style &=~(LONG)FWS_ADDTOTlTLE;
return CMDIChildWnd::PrecreateWindow(cs);
要改变窗口类型, 这步工作必须做。常量问FWS_ADDTOTITLE是在文件\msdev\mfc\include\afxwin.h中定义。
CMDlTitleView类中增加OnlnitialUpdate()函数:
void CMDlTitleView::OnlnitiaiUpdate()
CView::OninitialUpdate();
Getparent()-〉SetWindowText(GetDocument()-)GetTitle()+ -上海卢湾区业余大学 );
这样,子窗口的标题栏的形式就为"文档名-上海卢湾区业余大学"。
参考资料:
[1]Michaei Morrison:Sams Tech Yourself MFC in 24Hours
[2]David krugiinski:Programming Microsoft Visual C++,FiHh Edition
[3]Kate Gregory:Special Edition Using Visual C++5
此帖出自工控电子论坛
