646|1
29
兼容替代PT4115用惠海HX6118 4-30V1.5A LED车灯驱动恒流IC [复制链接]
东莞市惠海半导体有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流共阳极无频闪调光驱动芯片高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案
HX6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。HX6118工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,
HX6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
HX6118采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命
HX6118 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
HX6118 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。
应用领域:LED车灯市场、MR16、LED台灯、舞台灯、低压照明
HX6118产品特性:
最大输出电流:1.5A
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:4V~30V
智能过温保护
低压差无过冲
东莞市惠海半导体有限公司
 周工
手机15889768528 微信同号
 QQ:3007461765企业QQ
   东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,欢迎咨询
29
高精度,高性能,无频闪
