671|1
29
惠海0-10V调光 PWM调光 调光无频闪 共阳 功率可以做200W H5119L驱动IC [复制链接]
东莞市惠海半导体有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流共阳极无频闪调光驱动芯片高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案
产品描述H5119L可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光.
H5119L是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出最大功率200W,最大电流 6A。
H5119L工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。
另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5119L带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5119L还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流
特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于 0.1%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯
照明台灯,射灯
东莞市惠海半导体有限公司
周工手机15889768528 微信同号       QQ:3007461765企业QQ
东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,欢迎咨询
29
PWM调光 无频闪 共阳
