1425|0
2015
分享MSP430串口接收控制LED [复制链接]
*程序描述:单片机的P3.4、P3.5作为串口接收字符,将接受到的字符再发送出去
*并且根据接受到的字符‘1’‘2’‘3’‘4’分别点亮LED1、LED2、LED3、LED4
P2.0->LED1 ,P2.1->LED2, P2.2->LED3 ,P2.3->LED4
*作者    :Zhenhua Liu
*时间    :2017.11.02  18:00
#include  <msp430x14x.h>
void usartInit(void);                           //串口初始化
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                     // Stop WDT
  P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;
  P2OUT |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;
  usartInit();                                  //初始化串口
  while(1){
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                     // Enter LPM3 w/ interrupt
  while((UTCTL0&TXEPT)==0);                     //等待数据发送完毕
   TXBUF0 = RXBUF0;                             // RXBUF0 to TXBUF0
   switch(RXBUF0){
     case'1':P2OUT&=~BIT0;break;                //打开LED1
     case'2':P2OUT&=~BIT1;break;                //打开LED2
     case'3':P2OUT&=~BIT2;break;                //打开LED3
     case'4':P2OUT&=~BIT3;break;                //打开LED4
     default:P2OUT|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;break;  //熄灭所有的LED
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
   LPM3_EXIT;
*函数名: uartInit()                                                          /
*作用  :USART0的初始化配置,使用P3.4和P3.5,使用接收中断                    /
*返回值:无        /
*参数  :无        /
*作者  :Zhenhua Liu                                                         /
*时间  :2017.11.02                                                          /
void usartInit(){
  P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
  ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // Enable USART0 TXD/RXD
  UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
  UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
  UBR00 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
  UBR10 = 0x00;                             //
  UMCTL0 = 0x4A;                            // Modulation
  UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
  IE1 |= URXIE0;                            // Enable USART0 RX interrupt
