1819|0
2015
注意这些MSP430G2553 串口通信问题 [复制链接]
直接一点一点的记录下来的这个代码中我学习到的每一点
代码功能:TI官方例程 :PC机向单片机发送字符 然后单片机回发到PC机 就是这么一个简单的代码 我居然。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。下面逐一的解释一下每一条语句的功能
附上代码:
//   MSP430G2xx3 Demo - USCI_A0, 9600 UART Echo ISR, DCO SMCLK
//   Description: Echo a received character, RX ISR used. Normal mode is LPM0.
//   USCI_A0 RX interrupt triggers TX Echo.
//   Baud rate divider with 1MHz = 1MHz/9600 = ~104.2
//   ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = CALxxx_1MHZ = 1MHz
//                MSP430G2xx3
//         /|\|              XIN|-
//          --|RST          XOUT|-
//            |     P1.2/UCA0TXD|------------>
//            |                 | 9600 - 8N1
//            |     P1.1/UCA0RXD|<------------
//   D. Dang
//   Texas Instruments Inc.
//   February 2011
//   Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include <msp430.h>
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  if (CALBC1_1MHZ==0xFF)                    // If calibration constant erased
    while(1);                               // do not load, trap CPU!!
  DCOCTL = 0;                               // Select lowest DCOx and MODx settings
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                    // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 104;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  //_EINT();
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
1:首先说一下  G2553串口需要注意的一些事项吧
(1):硬件上的连接  跳线帽要改成HW 而不是SW 注意在板子上仔细找一下可以看到SW和HW的字样
(2):使用外部晶振32768的时候  不能超过9600的波特率  使用内部DCO的时候 可以高起来 但是注意波特率计算        的寄存器不要小于3   切记  波特率超过9600的时候 板子自带的下载电路 已经不支持了  必须外接串口电路
2:介绍一下一个串口代码的简单过程:
1:选择你需要的时钟源 用外部晶振32768还是  内部的DCO  如过选择内部DCO  需要验证一下矫正数据是否被擦除
2:配置  TX  RX的引脚
3:下面开始配置和串口有关的寄存器
First:
USCI_Ax控制寄存器  G2553有两个串口控制寄存器  UCAxCAL0 和UCAxCTL1  一般情况下 作为新手的我们 不需要管UCAxCTL0  默认即可  我们只要配置UCAxCTL1  中的 时钟源选择和 软件复位使能即可 一般选择ACLK或者SMCLK即可   至于软件复位的那位UCSWRST
UCSWRST:0被禁用。USCI复位被释放用于运行。
 1被启用。USCI逻辑保持在复位状态。
意思就是说在单片机复位之后 如果 此位是0  那么串口可以正常工作  为1 即保持 复位状态  复位状态后  此位为1 就是说 复位后如果不清零 那么串口是不会工作的
Second:
配置好上面的控制寄存器后 下面就是波特率的配置UCAxBR0 波特率控制寄存器0
UCAxBR0=(时钟频率/波特率)的整数部分  次数必须小于0xff  多余的放在UCAxBR1中
Next:
配置波特率调整器:UCAxMCTL =(时钟频率/波特率)的小数部分*8
Next_1:
此时根据需要是否使用串口发送中断和接受中断  务必不要忘记开启总中断
Final:清除UCSWRST位  此时串口开始工作
下面 我来解释一下 那个矫正时钟的问题  就是看门狗下面的这句话
作为新手的我们 在看到 CALBC1_1MHZ的时候  我们会很自然的认为他也是类似于BIT0一样的掩码  但是我们经过头文件的搜索后 发现并不是这样
我们可以收到这样一段话:
#define CALDCO_1MHZ_ (0x10FEu) /* DCOCTL Calibration Data for 1MHz */
READ_ONLY DEFC( CALDCO_1MHZ , CALDCO_1MHZ_)
这个 我不过多的说 只说一点:这个片子在出厂的对时钟进行校准过 校准的数据就放在Flash的某段里面 这个CAKBC1_1MHZ就是被定义成了flash里面的一个地址 如果你不小心把Flash里面的数据擦除以后 那么里面的数据就会全部变成0XFF 所以这句话的意思就 取出来CAKBC1_1MHZ这个flash里面的数据和0xff比较 懂点了吧 你可以单步仿真验证一下 下面我把我的仿真贴出来 参考一下
可以看到汇编指令的运行 就是取出来那个地址里面的数据和0XFF做比较  好这个我们就介绍到这里   知道那个东东是个地址就够了  如果想详细了解  可以看看下面这个文章 说的非常详细http://blog.sina.com.cn/s/blog_a85e142101010myq.html
如果有兴趣的话 可以仿真看一下 你的那两个时钟寄存器里面放的值是不是可以相应的DCO选择频率对应上 我看的如下图 3  7 刚好选择1MHZ的时钟  如下图:
新手一个  上面的叙述难免有错误之处  请各位原谅 欢迎讨论分享更好的学习资料 方法
