微波磁控管的基本结构、参数及正确使用 目录 0 概述 1 阳极 2 阴极及其引线 3 能量输出器 4 磁路系统 5 磁控管的正确使用 0 概述 微波能量是由微波发生器产生的,微波发生器包括微波管和微波管电源两个部分。 其中微波管电源(简称电源或微波源)的作用是把常用 的交流电能变成直流电能,为微波管的工作创造条件。微波管是微波发生器的核心,它 将直流电能转变成微波能。 微波管有微波晶体管和微波电子管两大类。微波晶体管输出功率较小,一般用于测 量和通讯等领域。微波电子管种类很多,常用的有磁控 管、速调管、行波管等。它们的工作原理不同、结构不同、性能各异,在雷达、导航、 通讯、电子对抗和加热,科学研究等方面都得到广泛的 应用。由于磁控管的结构简单、效率高、工作电压低、电源简单和适应负载变化的能力 强,因而特别适用于微波加热和微波能的其他应用。磁 控管由于工作状态的不同可分为脉冲磁控管和连续波磁控管两类。微波加热设备主要工 作于连续波状态,所以多用连续波磁控管。 磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件。实质上是一个置于恒定磁场中的二极 管。管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制 下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得能量转变成微波能量,从而达到 产生微波能的目的。 磁控管种类很多,这里主要介绍多腔连续波磁控管。 磁控管由管芯和磁钢(或电磁铁)组成。管芯的结构包括阳极、阴极、能量输出器 和磁路系统等四部分。管子内部保持高真空状态。下面 分别介绍各部分的结构及其作用。 1 阳极 阳极是磁控管的主要组成之一,它与阴极一起构成电子与高频电磁场相互作用的空 间。在恒定磁场和恒定电场的作用下,电子在此空间内 完成能量转换的任务。磁控管的阳极除与普通的二极管的阳极一样收集电子外,还对高 频电磁场的振荡频率起着决定性的作用。 阳极由导电良好的金属材料(如无氧铜)制成,并设有多个谐振腔,谐振腔的数目 必须是偶数,管子的工作频率越高腔数越多。阳极谐振 腔的型式常为孔槽形、扇形和槽扇型,阳极上的每一个小谐振腔相当于一个并联的2C振 荡回路。以槽扇型腔为例,可以认为腔的槽部分主要构 成振荡回路的电容,而其扇形部分主要构成振荡回路的电感。由微波技术理论可知,谐 振腔的谐振频率与腔体的几何尺寸成反比。腔体越大其 工作频率越低。于是,我们可以根据腔体的尺寸来估计它的工作频段。磁控管的阳极由 许多谐振腔耦合在一起,形成一个复杂的谐振系统。这 个系统的谐振腔频率主要决定于每个小谐振腔的谐振频率,我们也可以根据小谐振腔的 大小来估计磁控管的工作频段。 磁控管的阳极谐振系统除能产生所需要的电磁振荡外,还能产生不同特性的多种电 磁振荡。为使磁控管稳定的工作在所需的模式上,常用" 隔型带"来隔离干扰模式.隔型带把阳极翼片一个间隔一个地连接起来,以增加工作模式与 相邻干扰模式之间的频率间隔。 另外,由于经能量交换后的电子还具有一定的能量,这些电子打上阳极使阳极温度升 高,阳极收集的电子越多(即电流越大),或电子的能量越 大(能量转换率越低),阳极温度越高,因此,阳极需有良好的散热能力.一般情况下功率管 采用强迫风冷,阳极带有散热片.大功率管则多用水冷,阳 极上有冷却水套。 2 阴极及其引线 磁控管的阴极即电子的发射体,又是相互作用空间的一个组成部分。阴极的性能对管 子的工作特性和寿命影响极大,被视为整个管子的心 脏。 阴极的种类很多,性能各异。连续波磁控管中常用直热式阴极,它由钨丝或纯钨丝 绕成螺旋形状,通电流加热到规定温度后就具有发射电 子的能力。这种阴极具有加热时间短和抗电子轰击能力强等优点,在连续波磁控管中得 到广泛的应用。 此种阴极加热电流大,要求阴极引线要短而粗,连接部分要接触良好。大功率管的 阴极引线工作时温度很高,常用强迫风冷散热。磁控管 工作时阴极接负高压,因此引线部分应有良好的绝缘性能并能满足真空密封的要求。为 防止因电子回轰而使阳极过热,磁控管工作稳定后应按 规定降低阴极电流以延长使用寿命。 3 能量输出器 能量输出器是把相互作用空间中所产生的微波能输送到负载去的装置。能量输出装 置的作用是无损耗,无击穿地通过微波,保证管子的真 空密封,同时还要做到便于与外部系统相连接。小功率连续波磁控管大多采用同轴输出 在阳极谐振腔高频磁场最强的地方。放置一个耦合环, 当穿过环面的磁通量变化时,将在环上产生高频感应电流,从而将高频功率引到环外。 耦合环面积越大耦合越强。 大功率连续波磁控管常用轴向能量输出器,输出天线通过极靴孔洞连接到阳极翼片 上。天线一般做成条状或圆棒也可为锥体。整个天线被 输出窗密封。 输出窗常用低损耗特性的玻璃或陶瓷制成。它不须保证微波能量无损耗的通过和具 有良好的真空气密性。大功率管的输出窗常用强迫风冷 来降低由于介质损耗所产生的热量。 4 磁路系统 磁控管正常工作时要求有很强的恒定磁场,其磁场感应强度一般为数千高斯。工作 频率越高,所加磁场越强。磁控管的磁路系统就是产生 恒定磁场的装置。磁路系统分永磁和电磁两大类。永磁系统一般用于小功率管,磁钢与 管芯牢固合为一体构成所谓包装式。大功率管多用电磁 铁产生磁场,管芯和电磁铁配合使用,管芯内有上、下极靴,以固定磁隙的距离。磁控 管工作时,可以很方便的靠改变磁场强度的大小,来调 整输出功率和工作频率。另外,还可以将阳极电流馈入电磁线包以提高管子工作的稳定 性。 5 磁控管的正确使用 磁控管是微波应用设备的心脏,因此,磁控管的正确使用是维护微波设备正常工作 的必要条件。磁控管在使用时应注意以下几个问题: 一、负载要匹配。 无论什么设备都要求磁控管的输出负载尽可能做到匹配,也就是它的电压驻波比应 尽可能的小。驻波大不仅反射功率大,使被处理物料实 际得到的功率减少,而且会引起磁控管跳模和阴极过热,严重时会损坏管子。跳模时, 阳极电流忽然出现跌落。引起跳模的原因除管子本身模 式分隔度小外,主要有以下几个方面: (1) 电源内阻太大,空载高而激起非π模式。 (2)负载严重失配,不利相位的反射减弱了高频场与电子流的相互作用,而不能维 持正常的π模振荡。 (3)灯丝加热不足,引起发射不足,或因管内放气使阴极中毒引起发射不足,不能 提供π模振荡所需的管子电流。 为避免跳模的发生,要求电源内阻不能过大,负载应匹配,灯丝加热电流应符合说 明书要求 二、冷却。 冷却是保证磁控管正常管工作的条件之一,大功率磁控管的阳极常用水冷,其阴极 灯丝引出部分及输出陶瓷窗同时进行强迫风冷,有些电 磁铁也用风冷或水冷。冷却不良将使管子过热而不能正常工作,严重时将烧坏管子。应 严禁在冷却不足的条件下工作。 三、合理调整阴极加热功率。 磁控管起振后,由于不利电子回轰阴极使阴极温度升高而处于过热状态,阴极过热 将使材料蒸发加剧,寿命缩短,严重时将烧坏阴极。防 止阴极过热的办法是按规定调整降低阴极加热功率。 四、安装调试。 目前常用的微波加热设备中磁控管放在激励腔上直接激励传输系统。激励腔即是能 量激励装置,又是传输系统的一部分。因此激励腔的性 能对磁控管的工作影响极大。激励腔应能将管内产生的微波能量有效的传输给负载。为 达此目的,除激励腔本身的设计外,管子在激励腔上的 装配情况对工作的稳定性影响极大。正常工作时管子的阳极与激励腔接触部分有很大的 高频电流通过,二者之间必须有良好的接触,接触不良 将引起高频打火。天线插入激励腔的深度直接影响能量的传输和管子的工作状态,应按 说明书规定精心装配。 五、保存和运输 磁控管的电极材料为无氧铜、可伐等,在酸、碱湿气中易于氧化。因此,磁控管的 保存应防潮、避开酸碱气氛。防止高温氧化。包装式磁 控管因带磁钢,应防止磁钢的磁性变化,存在时应在管子周围10厘米内不得有铁磁物质 存在。管子运输过程中应放入专用防振包装箱内,以防 止受振动撞击而受损坏。
