1415|0
2014
MSP430 - Timer_A 定时器中断程序 [复制链接]
一、利用定时器定时功能,实现定时器单个溢出中断,实现 P3.0 方波输出
#include "cc430x613x.h"
void main()
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // 停止看门狗定时器
    P3DIR |= 0x04;                          // P3口初始化,设置为输出模式
    TA0CCR0 = 32768;                        // 定义中断计数周期1s,时钟频率为32.768MHZ,32768 / 32768 = 1s
    TA0CCTL0 = CCIE;                        // TA0CCR0捕获/比较中断寄存器中断使能
    TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;       // TASSEL_1,ACLK时钟源  MC_1,增计数模式
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);               // 进入LPM3低功耗模式,开启总中断
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)              // 定时器中断触发,P3输出口异或,电平翻转
    P3OUT ^= 0x04;
二、利用定时器定时功能,实现定时器多个溢出,对应产生多个中断,实现 P3.0 输出
void main()
    TA0CCR1 = 3276;                         // 定义中断溢出周期100ms
    TA0CCTL1 = CCIE;                        // TA0CCR0捕获/比较中断寄存器中断使能
__interrupt void Timer_A(void)              // 1s溢出中断
    P3OUT = ~0x04;
#pragma vector = TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)             // 100ms溢出中断
    switch(TA0IV)
        case 2:P3OUT = 0x04;break;
        case 4:break;
        case 10:break;
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
