南麟 LN1234 300mA 高速低压差 CMOS 电压稳压器IC 供应
南麟一级代理商- - 芯晶图电子
可提供样板13510223040 陈生
产品概述:LN1234系列是使用CMOS技术开发的高速,低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流,为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路,短路保护电路。
产品特点:
1.可选择输出电压: 可以在 0.85~1.8V 的范围内选择, 步进为 0.05 V
2.输出电压精度: 精度可达±2.0% (1.5V 以下为± 30mV)
3.输入输出压差低: 典型值 300 mV (输出为 1.5V 的产 品, IOUT=100mA 时)
4.高纹波抑制比: 60dB (10 kHz)
5.消耗电流少: 典型值 50μA
6.最大输出电流: 输出 300mA(VIN≥2.5V)
7.待机电流: 小于 0.1μA
8.内置保护: 内置过流保护和短路保护电路
9.采用小型封装 SOT-23-5L / SOT-353
产品用途:
1.移动电话
2.无绳电话
3.照相机、视频录制设备
4.便携式游戏机
5.便携式AV设备
6.基准电压源
