4010|0
1140
TMS320F28035学习IQMath lib的使用 [复制链接]
参考手册《IQmath_Quickstart.pdf》 版本V1.6.0
存放路径:C:\ti\controlSUITE\libs\math\IQmath\v160\doc
1.TMS320F28035是TI公司推出的32位定点DSP芯片,其硬件本身不支持浮点数运算,在用C语言编程时用到的浮点运算是在软件层面上完成的,并非TMS320F28035具备浮点运算能力。用C语言编程在软件上实现浮点数运算将增加代码量和程序运行时间。IQmath是一种采用定点运算,但具有浮点数据处理特性的计算方法,并且IQmath还具有丰富的函数库。
优点就是处理速度快,代码量低。缺点就是十进制浮点数转化为二进制时可能会存在误差。
4.IQ格式由整数部分(I),小数部分(Q)和一位符号位构成。所以I+Q=31位。当Q值确定后,所有参加运算的IQ数据精度是一致的,同时数据的动态范围也被确定了。具体的Q值对应的精度和数据范围可以查表。
5.IQmath应用的简单归纳:
  1)Q值定标:根据要求的误差和数据范围,选择一个Q值。
  2)浮点数转换为IQ数据格式。
  3)将IQ数据转换为浮点数。
6.IQmath.lib用于定点芯片。IQmath_f32.lib用于浮点芯片。
7.CMD文件配置的一些建议:
  输出段“IQmathTables”,含有的一些函数是已经被烧录到BOOTROM区域,所以必须被设置成“NOLOAD”类型,在 BOOTROM区域查表,而不需要载入其他区域。
   输出段“IQmathTablesRam”含有的函数,需要时可以载入,某些芯片也将这些函数烧录到BOOTROM区域,看直接查表。
8.工程中配置IQmath.lib库文件
  1).与加入c文件的方法类似,只要知道路径并且添加即可
  2).需要在c文件中包含  #include "IQmathLib.h"
  3).配置.CMD文件。
9.IQmath使用须知
     1. 在IQmathLib.h里,根据需要修改Q格式,范围是 Q1 to Q30 (P30)
//        30 <= GLOBAL_Q <=  1
#ifndef   GLOBAL_Q
#define   GLOBAL_Q       24
#endif
    IQmathLib.h里默认是Q24格式
Q格式的取值范围与精度在手册的10页有说明
10.使用IQmath的过程
   1)所有参与运算的数据,必须转化为Q格式,比如
 #define  PI  3.1415926535898
 _iq  input  = _IQ(PI); //将PI转化为Q格式
    2)转化为Q格式后,所有数据参与计算,必须使用IQ库函数计算
   3)实现Q格式转换为浮点数
 float _IQtoF( _iq A)
11.
