1414|0
192
幕墙防雷铜导线使用常规尺寸 [复制链接]
 防雷铜导线采用2*40导电铜索导通,接触面积不小于150平方毫米,或者是截面25平方铜编织线用冷压方法压制而成,是在编织带两边压接端头,可也加铜管处理做成软连接,可根据客户不同的需求打孔,镀锡等。
门窗防雷铜导线材料:铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成。接触面材料:OT端子、DT端子、铜管(表面可根据客户要求镀银、锡、镍等)。
门窗防雷铜导线压接方式:用冷压的方式制成,按照厚度要求或根据客户参数要求采用不同的冲床、液压机进行压接。绝缘材料:雅杰公司标准设计无绝缘材料,可根据客户要求使用PVC绝缘套管或热宿管加以绝缘保护固定。
门窗防雷铜导线工艺:用裸铜线、铜编织线,作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成高强度大电流软连接。雅杰铜导线产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。
门窗防雷铜导线特点:适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。
门窗防雷铜导线用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,高层建筑幕墙门窗防雷一般都做防腐造成接触不良容易产生火花
猜你喜欢
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
