1051|0
860
ESP8266EX和ESP8266 WIFI蓝牙芯片 [复制链接]
星际金华提供 ESP8266EX和ESP8266 WIFI蓝牙芯片:
ESP8266EX芯片 WIFI芯片 QFN32封装全新原装ESP8266匹配2.4g陶瓷天线AN9520
技术概述:
ESP8266 是一个完整且自成体系的Wi-Fi 网络解决方案,能够搭载软件应用,或通过另一个应用处理器卸载所有Wi-Fi 网络功能。ESP8266 在搭载应用并作为设备中的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。另外一种情况是,无线上网接入承担Wi-Fi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI/SDIO 接口或中央处理器AHB桥接口即可。ESP8266 强大的片上处理和存储能力,使其可通过GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了开发和运行中最少地占用系统资源。ESP8266 高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB 空间。装有ESP8266 的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP 在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD 干扰。
特征:
802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P)、soft-AP
内置TCP/IP 协议栈
内置TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
内置PLL、稳压器和电源管理组件
802.11b 模式下+19.5dBm 的输出功率
内置温度传感器
支持天线分集
断电泄露电流小于10uA
内置低功率32 位CPU:可以兼作应用处理器
SDIO 2.0、SPI、UART
STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和0.4?s 的保护间隔
2ms 之内唤醒、连接并传递数据包
待机状态消耗功率小于1.0mW (DTIM3)
