337|0
192
闪光焊接铜铝过渡接线排MG铜铝过渡条详细说明 [复制链接]
闪光焊接铜铝过渡板 铜铝过渡接线排 铜铝过渡条详细说明:
一:铜铝过渡板基本参数:
1:铜铝过渡板规格:长×宽×厚(铜铝各占比率)
2:铜铝过渡板材质:T2紫铜和1060纯铝
3:铜铝过渡板制作工艺:闪光焊接或者摩擦焊接工艺制作而成
4:M-母线G-过渡 铜母线和铝母线过渡连接
二:铜铝过渡板制作后工艺:(1)闪光焊:焊缝完整、无 气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm、厚度错边不超过0.7mm,铜铝板表面平整光洁、局部划伤度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180时焊缝不应断裂。 (2)摩擦焊:摩擦焊是实现焊接的固态焊接方法,利用工件端面相互运动、相互摩擦所产生的热量,使端部达到热塑性状态,然后迅速顶断,完成焊接地一种方法。
摩擦焊过程:(1)机械能转为热能 (2)材料塑性变形(3)热塑性下锻压力(4)分子间扩散在结晶
三:铜铝过渡板特点:复合强度高,导电率高,不易断裂,成本低,实现了铜铝之间的接触面复合。导电性能优良,铜铝过渡面积大,过渡平稳,解决了传统铜铝过渡板铜铝接头处导电率低、易断裂等问题,且成本较之传统工艺的过渡板大幅度降低。
