下载了CCS的最新版本5.4,建立了一个乘加的c工程。CCS5.4只需添加一个main.c就可以编译生成out文件了,很方便。
int main(void) {
int a[]={1,2,3,4,5};
int x[]={5,4,3,2,1};
int i=0;
int sum = 0;
for(i = 0; i < 5; i++)
sum += a*x;
return 0;
好久不用CCS3.3,今天用它建立一个基于C6713的c工程,因为时间有点久了,居然费了不好周折。看来还是得总结出来,不然容易忘。
除了main.c,还需要cmd文件,asm文件和rts lib文件,否则会报错。
由此产生一个问题,_c_int00的作用是什么?(一下网上收集)
在DSP启动后,系统会进入复位中断,此时复位中断服务函数为c_init00,此函数用于建立C环境,为进入main()函数进行系统初始化,主要工作是建立堆栈,初始化全局变量等。
全局变量的初始化:如果程序在链接时采用-c选项,则编译链接后的可执行程序会将全局变量的初始化放在c_init00()函数中进行,在此函数中会调用_auto_init(CINIT)函数,将.cinit段的内容拷入.bss中相应的变量中,此过程是在系统上电后进入main()函数之前执行的。
如果程序在链接时采用-cr选项,则编译后的可执行程序中全局变量需要使用loader进行初始化,这种方法一般用于在JTAG调试时,CCS即为loader。
一下是c_int00的代码,来自rts.src
/* C_INT00() - C ENVIRONMENT ENTRY POINT */
extern void __interrupt c_int00()
/* SET UP THE STACK POINTER IN B15. */
/* THE STACK POINTER POINTS 1 WORD PAST THE TOP OF THE STACK, SO SUBTRACT */
/* 1 WORD FROM THE SIZE. ALSO THE SP MUST BE ALIGNED ON AN 8-BYTE BOUNDARY*/
__asm("\t MVKL\t\t __stack + __STACK_SIZE - 4, SP");
__asm("\t MVKH\t\t __stack + __STACK_SIZE - 4, SP");
__asm("\t AND\t\t ~7,SP,SP");
/* SET UP THE GLOBAL PAGE POINTER IN B14. */
__asm("\t MVKL\t\t $bss,DP");
__asm("\t MVKH\t\t $bss,DP");
/* SET UP FLOATING POINT REGISTERS FOR C6700 */
#ifdef _TMS320C6700
FADCR = 0; FMCR = 0;
#endif
/* CALL THE AUTOINITIALIZATION ROUTINE. */
_auto_init(CINIT);
_args_main();
/* CALL EXIT. */
exit(1);
args_main.c/ 1162235705 0 0 0 1930 `
/* The ARGS data structure is defined according to a convention with linker. */
/* If the user want to pass arguments to loader, "--args=###" option has to */
/* be used in linking to generate executable. With this option, the linker */
/* will allocate a section starting with __c_args__, and with this "###" many */
/* bytes. The loader when parses the arguments, will dump the number of */
/* arguments, argc as the 1st arguments at address __c_args__, all the actual */
/* arguments will be dumped after that. The total space for these arguments */
/* will not exceed "###" bytes. */
/* if "--args="###" is not used as a linker option, linker will put -1 at */
/* __c_args__ location. */
/* Based on the above convention, the following code implements the access to */
/* these arguments when main is called. */
/* This function is called from boot.asm or boot.c. */
typedef struct { int argc; char *argv[1]; } ARGS;
extern ARGS __c_args__;
extern far int main(int argc, char *argv[]);
int _args_main()
register ARGS *pargs = &__c_args__;
register int argc = 0;
register char **argv = 0;
if (pargs != (ARGS *)-1)
{ argc = pargs->argc; argv = pargs->argv; }
return main(argc, argv);
