在工业生产中,有的地方使用压力计式液位计来检测容器中的液位。但是这种仪表只适用于敞开容器,否则在密闭容器中检测液位时,会受到容器内静压力的影响。因此使用差压液位计,来消除容器内静压的影响,检测设备内某点的液柱高度与设备内压力无关。检测的方法是在设备的上、下部安装取压管,检测其差压。如能知道容器内液体的密度,根据压强公式P = ρgH,就可得知设备上、下部分的压力,知道了上、下部的压差,就可以知道容器内液位的高低,因此,容器内的液位高度就是H = ΔPρg,液位的检测归结为压差的检测,式中: H 为设备内的液位,mm; ΔP 为设备中上下部的压差,Pa; ρ 为设备中液体的密度,g /m; g 为重力加速度。
差压流量计有两部分构成:一次元件(也叫节流元件)和差压变送器组成,公司代理的一次元件有阿牛巴和孔板,其它常见的一次元件有:喷嘴、文丘里管、V锥、楔形流量一次元件等等,差压变送器有罗斯蒙特3051CD、3051SCD和3095多变量变送器,关于差压变送器的差压量程,因计算比较复杂(有个开方的关系,差压开方乘一个系数等于流量),所以这部分的计算通常都由软件完成,也就是说订购哪个厂家的流量一次元件,这个计算书就由谁来出,罗斯蒙特使用Toolkit软件进行计算,根据计算书中算出的差压值来选差压变送器的型号,如果选择罗斯蒙特一体化的流量计,那么用Toolkit就OK了,型号可由软件直接计算出来。当然,要使用软件去选型,必须要提前落实好以下参数:测量介质名称,管(内径和壁厚,如果选阿牛巴两者都必须知道,如果是孔板的话,只需管内径即可),管道材质,流量量程(最小、正常、最大和满刻度流量),工作压力和工作温度,知道了这些参数就可以使用Toolki选型了!
差压变送器有单法兰和双法兰。单法兰用来测量敞口罐的液位,差压量程计算方法:需测量液位高度(单位:米)×重力加速度(9.8)×被测介质密度(单位:g/cm3,水的密度按1算的时候单位就是g/cm3)差压量程(单位:KPa),选型必须要知道测量介质、量程范围、介质温度和过程连接法兰的尺寸和耐压等级以及法兰标准。双法兰用来测量密闭罐的液位,差压量程计算方法:需测量液位高度(单位:米)×重力加速度(9.8)×(被测介质密度-毛细管灌充液密度)(单位:g/cm3)=差压量程(单位:KPa),选型必须要知道测量介质、量程范围、介质温度、压力、毛细管长度和过程连接法兰的尺寸和耐压等级以及法兰标准。
