1675|0
3836
TLV320ADC5140 的主要特性和优势 [复制链接]
智能家居系统面临着远场音频采集的挑战。由于麦克风数量有限且信号处理能力受限,现有的智能家居系统难以在嘈杂的环境中采集和理解语音命令。而 TLV320ADC5140 可以帮助工程师应对这一挑战,它能够改善跨房间的音频采集,并增强对高端智能音箱、条形音箱、无线音箱、高清电视、IP 网络摄像机、电话会议系统和智能家电等应用中的难以捕捉的声音命令的识别。这款 ADC 扩大了 TI Burr-Brown 优质音频设备产品组合阵容(包括高性能 D 类放大器,数据转换器和运算放大器),还可以通过减少阵列中的麦克风数量来帮助工程师节省系统设计成本。
  利用波束形成系统,在任何环境中都可以清晰地采集音频:TLV320ADC5140 具有内置的 120dB 动态范围增强器(DRE)。在系统层面,即使在非常靠近音箱输出的情况下,DRE 方案仍可在保持低失真录音的同时增强低音量音频信号。DRE 还可以改善所有环境中的远场高保真录音。
  优质麦克风提供了高品质的语音兼容性:TLV320ADC5140 是首款完全支持超过 106dB 动态范围的最新高信噪比麦克风的 ADC。
  领先的集成支持多功能系统设计:TLV320ADC5140 最多可支持麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道(或其组合)进行同步采样,从而确保了系统灵活性,另外还提供增益和相位校准等可编程功能,以均衡麦克风阵列失配。其他功能包括可编程增益放大器、高通滤波器、通道混合以及线性相位或超低延迟滤波器。
  体积小,系统功耗低:TLV320ADC5140 的内置功能可以帮助工程师减轻数字信号处理任务的负担,从而可以在不牺牲系统可靠性的情况下缩小设计体积。在 48kHz 时,每个通道的功耗仅为 9.5mW
TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown 音频 ADC 数据表
