9587|9
【TI毫米波雷达测评】IWR1443 BOOST 的CLI命令 [复制链接]
IWR1443BOOST开箱测试:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1101610-1-1.html
SDK及例程下载:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1102315-1-1.html
XWR14XX 数据路径:https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=post&action=newthread&fid=154
一、CLI命令及处理函数
        out_of_box_demo具有28个CLI命令,具体的命令、处理函数及位置如下:
1、version命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveVersion (int32_t argc, char* argv[])
    命令对应处理函数的位置:C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\utils\cli\src\cli_mmwave.c
2、flushCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveFlushCfg (int32_t argc, char* argv[])
3、dfeDataOutputMode命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveDataOutputMode (int32_t argc, char* argv[])
4、channelCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveChannelCfg (int32_t argc, char* argv[])
5、adcCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveADCCfg (int32_t argc, char* argv[])
6、profileCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveProfileCfg (int32_t argc, char* argv[])
7、chirpCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveChirpCfg (int32_t argc, char* argv[])
8、frameCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveFrameCfg (int32_t argc, char* argv[])
9、advFrameCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveAdvFrameCfg (int32_t argc, char* argv[])
10、subFrameCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveSubFrameCfg (int32_t argc, char* argv[])
11、lowPower命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveLowPowerCfg (int32_t argc, char* argv[])
12、contModeCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveContModeCfg (int32_t argc, char* argv[])
13、bpmCfgAdvanced命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_MMWaveBPMCfgAdvanced (int32_t argc, char* argv[])
14、sensorStart命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLISensorStart (int32_t argc, char* argv[])
    命令对应处理函数的位置:工程的根目录下的mmw_cli.c,与main.c同文件夹里。
15、sensorStop命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLISensorStop (int32_t argc, char* argv[])
16、guiMonitor命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIGuiMonSel (int32_t argc, char* argv[])
17、cfarCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLICfarCfg (int32_t argc, char* argv[])
18、peakGrouping命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIPeakGroupingCfg (int32_t argc, char* argv[])
19、multiObjBeamForming命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIMultiObjBeamForming (int32_t argc, char* argv[])
20、calibDcRangeSig命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLICalibDcRangeSig (int32_t argc, char* argv[])
21、clutterRemoval命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIClutterRemoval (int32_t argc, char* argv[])
22、adcbufCfg命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIADCBufCfg (int32_t argc, char* argv[])
23、compRangeBiasAndRxChanPhase命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLICompRangeBiasAndRxChanPhaseCfg (int32_t argc, char* argv[])
24、measureRangeBiasAndRxChanPhase命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIMeasureRangeBiasAndRxChanPhaseCfg (int32_t argc, char* argv[])
25、CQRxSatMonitor命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIChirpQualityRxSatMonCfg (int32_t argc, char* argv[])
26、CQSigImgMonitor命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIChirpQualitySigImgMonCfg (int32_t argc, char* argv[])
27、analogMonitor命令
    命令对应处理函数:static int32_t MmwDemo_CLIAnalogMonitorCfg (int32_t argc, char* argv[])
28、help命令
    命令对应处理函数:static int32_t CLI_help (int32_t argc, char* argv[])
    命令对应处理函数的位置:C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\utils\cli\src\cli.c
仔细看这28个命令的处理函数,就可以知道各个命令的功能,这里就不做具体介绍。
二、不通过命令的方式启动mmwave
    由于在out_of_box_demo中,mmwave的参数设置及启动是通过CLI的命令来进行处理的,但是在实际运用中,很多运用是在程序中直接内置参数设置及启动的。接下来介绍mmwave的参数设置及启动直接固化到程序中的方法。
    自己建立三个源文件,分别为:users_cli.c、users_cli.h和my_profile.h,并把这三个文件加入到工程中。
    users_cli.c参数设置及mmwave启动的函数源文件
    users_cli.h参数设置及mmwave启动的函数头文件
    my_profile.h为mmwave需要设置的参数,参数需要变更,直接修改里面的参数即可。
    在main.c文件中加入users_cli.h头文件
    在void MmwDemo_initTask(UArg arg0, UArg arg1)函数任务中,注释掉CLI的命令函数MmwDemo_CLIInit(),并在该地方增加自己的CLI初始化函数CLI_Init()。这样,就没办法通过串口对mmwave进行参数设置。
    在启动数据路径处理任务函数前,进行mmwave参数设置并启动mmwave,加入MmwDemo_CLI_Init ()函数
     至此,代码已经修改完成。对工程编译并下载到开发板。重新上电后,可以发现有3个指示灯会亮起,说明mmwave已经启动。
同时GPIO1的按键可以进行mmwave的开启和关闭控制。当mmwave关闭时,上图圈圈内的指示灯会灭掉。这样,如果在开发中,有外接MCU的话,就可以通过这2个引脚对mmwave的开启关闭进行操作和监控。
将开发板接入电脑,同时开启串口调试助手,按开发板中的NRST按键进行复位,就可以查看mmwave启动时的信息。
这次就分享到这里,以下为三个源文件的下载链接
users_cli.h (224 Bytes, 下载次数: 77)
users_cli.c (38.68 KB, 下载次数: 81)
my_profile.h (3.21 KB, 下载次数: 72)
请问也适用6843芯片的高精度例程不?  详情 回复 发表于 2021-12-24 13:58
2618
太喜欢这样的分享啦,程序都带啦,谢谢。
650
感谢分享
97
感谢分享!
谢谢分享
谢谢分享
老大,你太给力了!
请问也适用6843芯片的高精度例程不?
6843没有接触过,不清楚。你可以尝试一下看看。  详情 回复 发表于 2021-12-27 13:52
Cytcyt 发表于 2021-12-24 13:58 请问也适用6843芯片的高精度例程不?
