超级版主
21
燕园技术宅 发表于 2019-12-17 14:52 负载是一个FPGA的核心板加上6路传感器,总的电流最大值应该在1.8A左右
变压器次级额定电流1.45A,你要输出1.8A直流,变压器必定非常热,只能短时工作,时间长了要损坏的。
注意:直流输出1.8A,变压器次级电流有效值可不是1.8A,而是比1.8A要大得多,对电容滤波而言,可能会达到2.8A甚至更高。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
22
建议使用开关电源,别用工频变压器桥式整流电容滤波线性稳压方案了。
此帖出自电源技术论坛
306
23
maychang 发表于 2019-12-17 16:19 你的变压器次级额定电压13.6V,额定电流1.45A,我恐怕稳压后输出1.8A电流时,按照你6搂图,电容仅1000uF ...
是我上面描述出现错误了,用的是具有两个次级线圈的工频变压器,每一路都是13.6V 1.45A的,两路同时用,加一起电流在1.8A。 用的是国产的LM78H12K,晚上查了一下理论上这个铁帽的7812国产的能到1.5A,进口的才是5A输出。加大的菊花型散热片。您的意思是 整流桥出来后 1mF的电容不够大?要再并上1-2个1mF的么?
此帖出自电源技术论坛
1000uF电容容量,会影响纹波的大小。而7812输入纹波比较大的话,纹波的 “谷底” 处可能 “稳不住” ,即7812输出带有较大的纹波(7812输入电压高一些则输出纹波消失)。这种现像,要么提高变压器  详情 回复 发表于 2019-12-17 20:42
如果交流市电降低10%你的7812仍有15V输入(电容滤波输出电压),你的变压器次级电压至少要提高10%。 既然变压器已经有了,不妨搭起电路来试试看。  详情 回复 发表于 2019-12-17 20:38
我的意思是:次级额定电压13.6V是交流有效值。7812输入电压需要大约15V(见7812说明书)。工频交流桥式整流电容滤波通常只能得到大约1.1倍有效值的直流电压,13.6V大约可以得到15V直流。但若考虑到桥式整流还有两个PN  详情 回复 发表于 2019-12-17 20:36
超级版主
24
燕园技术宅 发表于 2019-12-17 19:50 是我上面描述出现错误了,用的是具有两个次级线圈的工频变压器,每一路都是13.6V 1.45A的,两路同时用, ...
我的意思是:次级额定电压13.6V是交流有效值。7812输入电压需要大约15V(见7812说明书)。工频交流桥式整流电容滤波通常只能得到大约1.1倍有效值的直流电压,13.6V大约可以得到15V直流。但若考虑到桥式整流还有两个PN结压降,交流市电允许降低10%(交流198V也算正常),那么这个变压器次级13.6V电压就不够用了。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
26
1000uF电容容量,会影响纹波的大小。而7812输入纹波比较大的话,纹波的 “谷底” 处可能 “稳不住” ,即7812输出带有较大的纹波(7812输入电压高一些则输出纹波消失)。这种现像,要么提高变压器次级电压(即使纹波较大 “谷底” 也够用),要么增加滤波电容容量,以前者为宜。
此帖出自电源技术论坛
306
27
maychang 发表于 2019-12-17 20:42 1000uF电容容量,会影响纹波的大小。而7812输入纹波比较大的话,纹波的 “谷底” 处可能 &ldqu ...
明白了您的意思了,我先把电路搭起来测试一下吧,确实没有考虑到工频变压器次级线圈输出电压问题,本以为整流后13.6V变成了 13.6*1.414 大约是19.3V  也就是根号2倍。看样子得先验证一下现有材料搭出来的电路了,不行的话就换一个大电压的变压器
此帖出自电源技术论坛
如果现有工频变压器不行,强烈建议使用开关电源,不要 “换一个大电压的变压器”。工频变压器整流滤波,从成本上、体积重量上……都无法和开关电源相比较。  详情 回复 发表于 2019-12-18 18:51
超级版主
28
燕园技术宅 发表于 2019-12-17 21:03 明白了您的意思了,我先把电路搭起来测试一下吧,确实没有考虑到工频变压器次级线圈输出电压问题,本以为 ...
此帖出自电源技术论坛
前一版 用了220转12的隔离型开关电源,后面又跟了一个12转5的隔离开关电源。每个开关电源单独工作纹波都很小,接到一起后纹波就变得比较大,并且还是在没有挂什么负载的情况下测的。电源是金升阳的  详情 回复 发表于 2019-12-19 21:43
306
29
maychang 发表于 2019-12-18 18:51 如果现有工频变压器不行,强烈建议使用开关电源,不要 “换一个大电压的变压器”。工频变 ...
此帖出自电源技术论坛
两个稳压电源串级使用,纹波增加,这种现像时有发生。 用示波器看看纹波频率,如果纹波频率比两个开关电源工作频率低得多,那么这是两个开关电源互相影响引起的。在两个开关电源之间加入时间常数较大的低通滤波往  详情 回复 发表于 2019-12-20 11:45
超级版主
燕园技术宅 发表于 2019-12-19 21:43 前一版 用了220转12的隔离型开关电源,后面又跟了一个12转5的隔离开关电源。每个开关电源单独工作纹波都 ...
用示波器看看纹波频率,如果纹波频率比两个开关电源工作频率低得多,那么这是两个开关电源互相影响引起的。在两个开关电源之间加入时间常数较大的低通滤波往往可以消除这种互相影响。如果纹波频率和两个开关电源工作频率差不多,那么可能是地线布局布线不合理引起的,需要重新布局和布线。
此帖出自电源技术论坛
频率在200KHz左右,应该是我板子布局布线的问题了,地线布的太乱了。谢谢老师  详情 回复 发表于 2019-12-25 22:04
306
31
maychang 发表于 2019-12-20 11:45 两个稳压电源串级使用,纹波增加,这种现像时有发生。 用示波器看看纹波频率,如果纹波频率比两个开关 ...
此帖出自电源技术论坛
