2725|0
1140
TMS320C6000-CCS 软件开发环境搭建 [复制链接]
CS工程文件构成
1. 源文件(*.c *.asm)
2. 头文件(*.h *.inc)
3. cmd文件
   分为2种。
   一种是用来分配RAM空间的,用来将程序下载到RAM内调试,因为开发过程中大部分
   时间在调试程序,因此多用这类cmd;
   另一种是分配Flash空间的,当程序调试完毕后,需要将其烧写到Flash中固化。
4. 库文件(*.lib *.dll)
   库文件包含了寄存器的地址和对应标示符的定义,还包括了标准C/C++运行支持库函数。
   *.lib为静态库文件,在编译时调用,调用时直接加载到内存;
   *.dll为动态库文件,在运行时调用。
创建DSP TMS320C6713工程
==================== 准备工作 ====================
1. 从http://www.ti.com/lsds/ti/dsp/c6000_dsp/c67x/toolsw.page下载C6XCSL及其文档
   C6XCSL为DSP C6000系列的芯片支持库(TMS320C6000 Chip Support Library)
   安装C6XCSL,点击.exe文件(其实就是解压),选择路径,本文为设为
   C6XCSL_ROOT=E:\MyDesigner\dsp\C6XCSL
2. 下载并安装破解CCS 5.3,安装路径不要有中文字符
==================== 新建工程 ====================
1. File -> New Project -> CCS Project
   工程路径不要有中文字符。
2. 添加库文件
   工程右键 -> Add Files...
   转到C6XCSL_ROOT\lib_3x下。这里有2个6713系列文件:csl6713.lib和csl6713e.lib。
   两者区别是csl6713.lib用于小端(little endian)格式DSP,
   而csl6713e.lib用于大端(little endian)格式DSP。
   我们新建工程时选择了小端,因此这里选择csl6713.lib。
   然后弹出提示,选择“copy to files”将库文件拷贝一份到当前工程。
3. 添加头文件
   基本头文件是与库文件对应的。
   将C6XCSL_ROOT\include\文件夹拷贝到当前工程目录。
   工程右键 -> Properties, Build -> C6000 Compiler -> Include Options,
   添加../include头文件搜索目录。
4. 添加.cmd文件,这个可以参考C6XCSL_ROOT\example\下的例子,下面是Timer的例子,
   /* Memory Map 0 - the default */
   MEMORY
   PMEM:o = 00000000hl = 00010000h
   BMEM:o = 00010000hl = 00030000h
   SECTIONS
       .text       >   PMEM
       .csldata> PMEM
       .stack>   PMEM
       .far>   PMEM
       .switch>   BMEM
       .tables >   BMEM
       .data   >   BMEM
       .bss>   BMEM
       .sysmem>   BMEM
       .cinit>   PMEM
       .const>   BMEM
       .cio    >   BMEM
5. 新建mian.c,这个不用多说了吧
   #include <csl.h>
	 void main(void) {
		 while (1) {
==================== 附属问题 ====================
1. 新建工程结束,右键 -> Build Project,出现如下error,
   fatal error #35: #error NO CHIP DEFINED (use -dCHIP_XXXX where XXXX is chip number, i.e. 6201)
   原因:使用C6XCSL库需要定义芯片信号,错误提示没定义芯片型号
   解决:一种方法,在main.c中的#inclde <csl.h>前添加#define CHIP_6713;
         另一种方法,工程右键 -> Properties,Build -> C6000 Compiler -> Predefined Symbols,
         在“Pre-define NAME”中添加CHIP_6713
2. 右键 -> Build Project,出现如下warning,
   warning #10210-D: creating ".stack" section with default size of 0x400; use the
      -stack option to change the default size
   warning #10210-D: creating ".sysmem" section with default size of 0x400; use
      the -heap option to change the default size
   原因:没有设置堆大小(stack size)和栈大小(heap size)
   解决:工程右键 -> Properties,Build -> C6000 Linker -> Basic Options,
         设置stack size和heap size都为0x3FF。
