2025|0
2015
Keil编译文件 怎么设置不编译某个分组文件 [复制链接]
如图,由于分组文件夹很多,在做工程的过程中,有时发现不需要其中的一个文件夹了,但是又不想删掉,因为以后可能还要用,肿么办?
在你不需要编译的文件夹上面,单击右键,选择第一个菜单:Options for Group,如下图:
然后在弹出的窗口中,把Include in Target Build前面的勾去掉。
再编译的时候,你刚才选中的文件夹就不会被编译了。
