3784|19
C8051F340系统板程序丢失问题 [复制链接]
各位高手,最近接触一块PCBA系统控制板,使用的是C8051F340单片机,没有使用外部存储器,主要功能是驱动压缩机、水泵、监测温度、流量、液位、按键输入等,驱动8个8段数码显示温度、流量、报警等信息。该板子已批量应用与某款设备,但在客户端偶尔(1-2%左右)会出现单片机程序跑飞问题(上电单片机无反应,重新下载程序后OK)。通过静电、群脉冲、浪涌等测试手段,偶尔会使得单片机复位重启,但至今没出现程序丢失问题。因此请求高手给指点一下,究竟是程序问题还是硬件电路设计问题?大概问题出在什么地方呢?谢谢了!
此帖出自PCB设计论坛
谢谢楼主,支持分享   详情 回复 发表于 2019-6-24 12:55
点赞 关注(1)
1048
你在做浪涌这类测试时是否有对flash进行操作?这样才容易复现问题吧
此帖出自PCB设计论坛
24
最有可能在于电源和复位,在上电时如果电源不稳定,出现较大抖动,可能会使flash出现问题。对于驱动大功率设备,需要做好保护。
此帖出自PCB设计论坛
1048
转帖一篇分析,仅供参考。
        C8051F单片机程序丢失问题的原因分析
2011-07-06 12:01
1 C8051Fxxx单片机简单介绍和Flash结构
  C8051Fxxx系列器件是Silicon Labs推出的一个高速单片机系列。这款单片机是完全集成的混合信号片上系统型MCU 芯片,具有高速、流水线结构的8051 兼容的CIP51内核;70%的指令的执行时间为1个或2个系统时钟周期;片上有丰富的片内外设,根据型号的不同,包括ADC、DAC、UART、捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列、SPI、SMBus等。
  C8051Fxxx单片机有大容量的Flash存储器,用于程序代码和非易失性数据存储,可在系统编程。Flash的结构是以扇区为单位组织的(128 KB系列以1 024字节为1个扇区,64 KB系列以512字节为1个扇区)。非易失性Flash可以用来存储系统的参数,如软件版本、生产日期等。Flash可以使用编程器擦写,也可以在程序中使用MOVX指令来修改,从而使Flash 存储器具有在系统重新编程能力,允许现场更新8051 固件程序。Flash的写和擦除操作由硬件自动定时,以保证操作正确通过。C8051Fxxx的Flash保存下载的程序,在系统上电后,单片机从Flash读出代码数据到RAM,之后程序开始运行。
  2 程序丢失问题的出现和原因
  在一些实际应用中,系统重新上电后会出现程序不能正常运行的问题,常表现为“程序丢失”。通常是由于程序代码被损坏或被修改造成的。
  造成程序丢失问题的原因很多,可以归结到一个基本原因,即对Flash的访问失败而造成Flash保存的代码出现错误。对于所有包含有Flash写/擦除子程序的系统,当CPU工作在规定的VDD、温度、系统时钟频率范围之外时,对Flash进行写/擦除操作,都有可能出现Flash数据错误的现象。
  2.1 Flash数据错误的硬件原因
  C8051Fxxx单片机的Flash操作由硬件控制,所以硬件上的不稳定可能造成Flash操作错误。硬件原因主要是能影响CPU正常运行的因素,以及能影响Flash操作环境的因素。这些因素包括操作电压、温度以及外部干扰脉冲等,具体如下:
  ① 能影响CPU运行可靠性的参数有系统时钟源。如果系统时钟由外部晶振提供,外部的电磁干扰引起尖脉冲,并耦合到系统时钟上,则会导致不可预知的操作。
  ② 系统在单片机的工作电压没有稳定(VDD上升时间低于规定的1 ms)时就已经完成复位,由于系统复位时需要从Flash读出代码数据,Flash电压不稳定会出现不可预测的错误。
  ③ 在对Flash的操作过程中,如果温度、电压不稳定,也可能造成Flash数据错误。
  2.2 Flash数据错误的软件原因
  代码设计的缺陷是程序丢失的主要原因,因为单片机的Flash是由硬件来控制的,不能由软件来控制操作的细节,所以程序的不完善可能造成Flash的访问出错,从而使Flash数据出现错误。 这些操作包括: 在PSWE位(PSCTL.0)置1时CPU执行中断服务程序中的MOVX写操作,该中断服务程序要使用xdata 或pdata 的易失性存储区单元,这样可能导致向xdata 或pdata存储区写的数据写到Flash中了,从而出现问题。另外,如果使用外部晶振作系统时钟,在时钟没有稳定时就对Flash进行写操作,也可能造成程序丢失。
  3 程序丢失问题的解决方法
  针对以上可能的原因,可以从软硬件两个方面来解决程序丢失问题。在硬件方面,主要是给系统提供稳定的工作环境,并避免外部干扰对CPU运行环境的影响;在软件方面,主要是规范对Flash的操作。
  3.1 从硬件方面预防程序丢失
  注意,以下的方法不是对所有的器件都适用,要根据具体的硬件情况选择相应的方法:
  ① 在RST引脚安装VDD监测电路,并将VDD监视设置为一个复位源(置RSTSRC.1为1)。这样如果系统电压不稳定,系统将自动复位,从而避免在电压不稳时访问Flash。
  ② 对外部晶振时钟2分频,更好的方法是使用内部振荡器,这样能提高系统时钟的抗干扰能力。
  ③ 如果使用外部晶振提供系统时钟,信号线应尽量靠近单片机的输入端,同时晶振外壳接地。
  ④ 对于使用外部晶振作时钟源的系统,应尽量增强晶振的驱动能力,这样也能在一定程度上预防程序丢失。
  3.2 从软件方面预防程序丢失
  程序丢失的主要原因是程序设计的缺陷,所以合理的程序代码设计能极大地预防该问题的出现。在代码中可以用多种方法来预防Flash数据丢失:
  ① 在PSWE=1下禁止中断,使得程序中的MOVX写指令是对Flash而不是对XRAM。
  ② 在PSWE=1下尽可能少地访问变量。在PSWE=0下执行地址译码操作,并用间接寻址方式执行MOVX写操作。例如,向Flash写多个字节,间接寻址和写PSWE过程如下:
  unsigned char xdata * idata pwrite;//使用idata指针指向Flash
  unsigned char *source;
  unsigned char mydata;
  for (addr = 0; addr <100; addr++) {
  //PSWE =0时获取要写入的数据
  mydata = *source++;
  //PSWE =0时修改写入数据的目标地址
  pwrite = (unsigned char xdata *) addr;
  PSCTL = 0x01;//PSWE=1
  //赋值方式写入数据,此时不执行目标地址的修改操作
  *pwrite = mydata;
  PSCTL = 0x00;//PSWE=0
  以上代码中,当PSWE = 1时只执行写Flash操作(*pwrite = mydata);其他操作,如修改addr的值、获取源数据和目的地址,都是在PSWE = 0时执行的。
  ③ 将Flash写/擦除指针指向data或idata区。
  ④ 减少将PSWE置1的指令操作。理想的情况是只有两个操作将PSWE置1,即写1个Flash字节和擦除1个Flash字节。
  ⑤ 在Flash写/擦除函数中,使能VDD监视并设置复位源。使能和设置操作必须在实际的写操作发生之前,置PSWE=1之后完成。
  ⑥ 代码中所有的对RSTSRC的写操作均用直接赋值方式完成(如RSTSRC = 0x02),不能用读/写指令(如ORL或ANL)来完成。例如,代码“RSTSRC |= 0x02”是非法的。
  ⑦ 对于能用PORSF位来设置VDD为复位源的器件,保证在写RSTSRC时置PORSF=1,即先使能VDD为复位源,再使能其他复位源的操作,如时钟丢失监测(missing clock detector)、比较单元和软件复位。
  4 一个实际应用方案
  在有的应用场合,由于需要较快的执行速度,不能使用单片机的内部时钟作系统时钟源,所以使用外部晶振来提供时钟。在这种情况下,首先要在硬件上确保系统工作参数正常。
  在软件上,由于最常见的Flash丢失原因是程序问题,所以可以在代码中用多种方法来预防Flash数据丢失。首先,在初始化单片机时,使能VDD检测,并设置VDD和时钟丢失为复位源。如果程序中有写/擦除Flash的代码,则在写/擦除操作前切换系统时钟,将系统时钟切到内部时钟或对外部时钟2分频;写/擦除操作完成之后,再恢复系统时钟,通过增加Flash修改操作时的时间开销来实现系统的稳定[2]。以下以C8051F126为例,给出了系统时钟切换的程序清单:
  void SYSCLKAdjust(unsigned char select) {
  EA_Save=EA;
  SFRPAGE=0x0f;
  switch(select) {
  case 0x01:
  OSCICN_Save = OSCICN;
  CLKSEL_Save = CLKSEL;
  OSCICN = 0xc3;//内部时钟,不分频
  CLKSEL = 0x00;
  break;
  case 0x02:
  OSCXCN_Save = OSCXCN;
  OSCXCN |= 0x70;//外部时钟2分频
  break;
  default://选择内部时钟
  OSCICN = 0xc3;
  CLKSEL = 0x00;
  break;
  要恢复系统时钟到Flash操作前的状态,只需将CLKSEL_Save、OSCICN_Save、OSCXCN_Save重新写回到CLKSEL、OSCIN、OSCXCN。
  C8051F126的系统时钟(SYSCLK)可以在内部时钟和外部时钟之间自由切换,切换时的操作要求如下:
  ① 在切换过程中,先设置所选时钟的属性,再用CLKSEL将其设置为SYSCLK。
  ② 在还原过程中,先用CLKSEL选择时钟源,再设置其属性。
  ③ 如果切换过程中关闭外部晶振,要再恢复外部时钟,启动后至少要等1 ms,再去读XTLVLD(OSCXCN.7)来判断晶振时钟是否稳定。否则,可能读到错误值。
  ④ 在外部时钟稳定运行后,再对其分频,不必插入等待周期。
  ⑤ 在切换过程中,可以保持外部时钟继续运行,这样在还原过程中就不必等待外部时钟稳定,从而节省时间开销,代价是系统功耗有所增加。
  5 总结
  程序丢失会带来各种不良的后果,最严重时致使程序无法正常运行,从而造成整个系统崩溃,给产品的应用带来麻烦。在系统的硬件设计和代码编写过程中,通过对以上问题的注意,可以有效地防止程序丢失问题的出现。另外,由于系统时钟的切换只发生在Flash的写/擦除过程中,操作结束后又恢复成原来的设置,因而对系统运行速度的影响很小,从而保证了系统其他功能的实现。
此帖出自PCB设计论坛
topwon 发表于 2019-6-20 13:32 你在做浪涌这类测试时是否有对flash进行操作?这样才容易复现问题吧
有的,分别做了温度设置、读取,以及重复开关机操作
此帖出自PCB设计论坛
dcexpert 发表于 2019-6-20 13:32 最有可能在于电源和复位,在上电时如果电源不稳定,出现较大抖动,可能会使flash出现问题。对于驱动大功率 ...
单片机电源是用的适配器5V输出,PCB板子上增加保护电路,示波器观察220v电源加2000v脉冲时,5v电源端脉冲在40-80v左右!
此帖出自PCB设计论坛
topwon 发表于 2019-6-20 13:32 转帖一篇分析,仅供参考。                     &nbs ...
谢谢,现在就是不确定是软体问题还是硬件电路干扰!现在单片机电源使用的是5V输入接REGIN管脚,启用芯片内部稳压器,VDD输出提供JTAG编程口电源!
此帖出自PCB设计论坛
驱动压缩机、水泵等电机感性负载电路时,隔离设计是怎样的?  详情 回复 发表于 2019-6-20 17:46
该电路使用的是内部时钟!
此帖出自PCB设计论坛
1048
ECHO7524 发表于 2019-6-20 16:56 谢谢,现在就是不确定是软体问题还是硬件电路干扰!现在单片机电源使用的是5V输入接REGIN管脚,启用芯片 ...
此帖出自PCB设计论坛
196
5v输出串电感试一下。
此帖出自PCB设计论坛
topwon 发表于 2019-6-20 17:46 驱动压缩机、水泵等电机感性负载电路时,隔离设计是怎样的?
使用的是MOC3062光电隔离!负载通过晶闸管控制!
此帖出自PCB设计论坛
我是说的驱动电源的隔离。是直接用的控制板的电源去驱动感性电机吗?  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:35
1048
ECHO7524 发表于 2019-6-21 09:33 使用的是MOC3062光电隔离!负载通过晶闸管控制!
用晶闸管控制的话,是外部交流电驱动电机负载吗?
此帖出自PCB设计论坛
leifengfirst 发表于 2019-6-20 17:47 5v输出串电感试一下。
串电感的意义是啥呢?大概多大的合适呢?现在串了一个热敏电阻!
此帖出自PCB设计论坛
热敏电阻只能抗启动时的冲击电流,一般是串在交流输入端吧。你在5V上加了应该没啥用。如果担心5V上的浪涌电压,至少也是并联一个压敏电阻。  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:45
我觉得适配器输出加一个共模电感会更好吧。串在5V和地上。现在市面上购买的适配器质量参差不齐,很多该加的滤波和保护元件都被costdown了。能考虑更换一个质量有保证的适配器去测试最好。  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:43
1048
ECHO7524 发表于 2019-6-21 09:38 串电感的意义是啥呢?大概多大的合适呢?现在串了一个热敏电阻!
此帖出自PCB设计论坛
现在就是不知道怎么才能让故障重现!!!我觉得是不是应该找到问题点再考虑对应的解决措施更好!  详情 回复 发表于 2019-6-21 16:45
1048
此帖出自PCB设计论坛
5V也并了压敏电阻,现在头疼的就是很难重现故障!  详情 回复 发表于 2019-6-21 16:42
topwon 发表于 2019-6-21 09:45 热敏电阻只能抗启动时的冲击电流,一般是串在交流输入端吧。你在5V上加了应该没啥用。如果担心5V上的浪涌 ...
此帖出自PCB设计论坛
topwon 发表于 2019-6-21 09:43 我觉得适配器输出加一个共模电感会更好吧。串在5V和地上。现在市面上购买的适配器质量参差不齐,很多该加 ...
此帖出自PCB设计论坛
5v电源端脉冲在40-80v左右!这个是怎么测出来的?芯片不会损坏吗?  详情 回复 发表于 2019-6-21 17:08
1048
ECHO7524 发表于 2019-6-21 16:45 现在就是不知道怎么才能让故障重现!!!我觉得是不是应该找到问题点再考虑对应的解决措施更好!
5v电源端脉冲在40-80v左右!这个是怎么测出来的?芯片不会损坏吗?芯片端的电压波形脉冲有多高?
此帖出自PCB设计论坛
这个是通过群脉冲发生仪在220V电源输入端施加了2000V、100KHZ的脉冲信号,将适配器连接电路板后,使用示波器在适配器输出端测得的,芯片没有损坏。但没有直接测量芯片输入端脉冲电压(由于施加了对地电压脉冲,也担  详情 回复 发表于 2019-6-24 12:02
topwon 发表于 2019-6-21 17:08 ECHO7524 发表于 2019-6-21 16:45 现在就是不知道怎么才能让故障重现!!!我觉得是不是应该找到问题点再 ...
这个是通过群脉冲发生仪在220V电源输入端施加了2000V、100KHZ的脉冲信号,将适配器连接电路板后,使用示波器在适配器输出端测得的,芯片没有损坏。但没有直接测量芯片输入端脉冲电压(由于施加了对地电压脉冲,也担心损坏芯片)
此帖出自PCB设计论坛
869
禁止发言
谢谢楼主,支持分享
此帖出自PCB设计论坛
