652|0
108
SI4010单芯片遥控设计应用方案指南参考 [复制链接]
遥控器相信大家都不陌生,它已经占据了我们日常生活的绝大部分应用。传统的遥控器基本上都是采用红外无线发射装置,通过现代的数字编码技术,将按键信息进行编码,通过红外线二极管发射光波,光波经接收机的红外线接收器将收到的红外信号转变成电信号,进处理器进行解码,解调出相应的指令来达到控制机顶盒等其他设备完成所需的操作要求。但是咱们也知道这种红外遥控器有很多局限性如:容易受到物体的遮挡会失去控制,易受到强烈的光线会不受控制。这样一来的话客户的体验性不强以及跟不上TV的更新等诸多缺点。面对市场的趋势与技术的提升,各大生产厂家也推出了各种无线遥控器方案,BLE遥控器方案。那今天咱们就来说一说SI4010单芯片遥控设计方案。
Si4010包含一个嵌入式兼容8051微控制器(MCU),内具4 kB的RAM、8 kB的一次性编程(OTP)非易失性内存、一个128位EEPROM以及用于函数库(library)功能的12 kB ROM。这些基于ROM的函数让开发人员能轻松实现复杂的功能,例如采用验证过的代码,在遥控器中加入安全加密功能,以减少风险及开发时间。此微控制器上的数字外围功能包括触控唤醒GPIO、一个专利技术的可提供100万次读写寿命的20位EEPROM、一个LED驱动器、休眠定时器、一个调试器,以及可提供安全单向链路的高速128位高级加密标准(AES)加速器。
Si4010射频发射器是业界首个单芯片遥控IC,仅需一个外部旁路电容、一块印制电路板、电池和一个带按键的外壳便能构成完整的无线遥控器。Si4010采用专利的无晶体振荡器架构,其载波频率精确度在商业温度范围内可达±150ppm,在工业温度范围内则可达±250ppm,它的精确度比传统的表面声波(SAW)发射器高出两倍,且无需使用外部晶体振荡器。
Si4010可工作在27至960MHz的连续频率范围,内部集成一个可编程的功率放大器,输出功率可达+10 dBm,自动天线调谐,符合FCC、ETSI和ARIB标准。
特性:
SOC高度集成
不需要外部晶体振荡器
自动天线调谐
最大10 dBm发射功率
27-960 MHz工作频率范围
最大100 kbps的传输速率
小于10 nA的待机电流
FSK/OOK调制模式
GPIO唤醒
-40 to 85 C工作温度
引脚图:
功能框图:
应用领域:
车库和大门的开启器
远程无钥匙入住
家庭自动化及保安
无线遥控器
关于SI4010的介绍今天小编就说到这里,下期的话,咱们就这领域再作其他深入的解说。各位朋友也可以通过以下联系方式,联系小编,大家互相交流探讨更多行业信息。
技术支持:王工 13612949951  2355573202
