这是一种特别设计的BP机,将这种BP机别在腰间能收到专用发射机发出的信号,并且进行报警鸣响。这种BP机使用两节UM5型8号碱性电池供电,静态守候电流约3毫安,可以连续使用2星期。BP机设有电源开关,打开开关后BP机进入工作,这时红色指示灯和讯响器会同时闪响数声,然后静音进入守候状态。 发射机工作电压为12伏,当发射机接通12伏直流电源后,发出经过密码加密的无线电信号,出于省电设计,发射机采用间隙发射的方法:发射0.5秒停0.5秒不断循环,这种方法不但省电而且使发射管不会过热。发射电流约10毫安。 当BP机接收到发射机发出的密码无线电信号后,经过解调。核对后立即发出Bi-Bi的响声,提醒使用者的注意,这时可以按住图中绿色的圆点停报按钮一秒钟,如果发射机只是瞬时发射,那么报警声会被自动停止,如果报警声不能停止,说明发射机仍然在发射。 发射机内部用CD4069控制发射机间隙发射。用VD526-4作编码芯片。 BP机侧面有:停报按钮、电源开关。BP机内部结构:BP机链条兼做接收机天线,采用软封装的编码电路,接收部分为超再生设计,信号输出为锁存型。采用自带音源的Bi-Bi报警讯响器。 这是站长最新制作的可以遥控的摩托车反馈报警器。图中最上方的方形小黑盒是一种新型的振动位移传感器,下面的是遥控电路,再往下是一片COMS控制芯片,最下面的是发射机,带工作指示灯。
使用方法:
1。将报警器的两根电源线直接接摩托车的蓄电池(停车时也要提供电源!) 2。将震动位移探头用双面胶贴在需要设防的部位,如:车锁 3。按下遥控器的A键,进入防盗状态,按下B、C、D键退出防盗状态 4。打开BB机电源开关即可。
