311|0
197
转子流量计的解决方法及故障 [复制链接]
  流量计现在成为工业上必不可少的产品这一,而市场上的流量计种类繁多,比如,电磁流量计,转子流量计等。因此,消费者不知如何选择。每一类的流量计又有很多的幼小的流量计种类。比如转子流量计又能划分玻璃转子流量计,微小流量计和金属管浮子流量计等等。 转子流量计也叫浮子流量计,液体在流量计的刻度管里流量计,从上而下,液体的浮力竹炭上的升力会带动浮子上升力。在和重力保持一个平衡的时候,浮子会稳定进行。而这个时候流量计上显示的才是最精确,最真实的流量信息。但是转子流量计也会因为温度压力的大小有其误压。长时间的使用也会使里面的部件松动,松动后,也会影响误差,对于流量的结果来说是致命的。怎样解决呢?我们可以先用手推动指针的方式调节。先把指针推到RP位置上面,然后看看流量显示是否为百分之零。然后再依次进行测试验证。如果测试过程发现有不答合的,可以对流量计部件进行位置的调整,这种情况一般要专业人士调整。不然会出现不必要的误差。
