379|0
44
三相BLDC系列芯片-FT310S [复制链接]
如有需求,可联系我们,联系人:王先生 Tel:13590495422
功能特点:无霍尔传感器,自动重启功能,堵转保护功能,高集成、外围器件少,内置过热保护功能,软启动模式,低功耗模式,电机兼容性强,内置欠压保护功能,正反转功能, FG输出,交叉保护功能
应用说明:FT310S芯片是一款小封装内置前置驱动适用于低压大电流应用的三相无位置传感器直流无刷电机驱动控制专用IC,可以帮助用户去除转子位置传感器如霍尔元件等,大大简化了电机的结构设计,在节省成本的同时又提高了电机系统的可靠性,具有很强的启动适应性和鲁棒性,采用硬件设计实现驱动与外部之间的控制和高速转换,避免了其他类似器件需要反复调试和编码的繁琐过程,其内部使用峰岹独有的控制算法引擎,可以保持电机处于高效率运行,具有DC6V至28V宽电压输入、耐高温、长寿命、低功耗、自适应反电势检测、集成MOSFET前置驱动、外围器件少等特点,主要功能有软启动、速度控制、正反转、刹车、堵转保护、过热保护、过流保护、欠压保护、交叉保护等。
应用特点:具有严格的设计标准,采用先进的LDMOS工艺流程,可以满足各种工业级、商业级等应用要求,非常适合对工作环境要求苛刻的电机控制应用,可满足电压输入范围从DC6V至28V之间的所有低压应用,目前已在很多要求严苛的市场(包括汽车、工业、通讯和办公设备)中得到广泛应用。诸如电动汽车、工业风机、电动工具、电动玩具、家电、按摩设备、打印机以及各种冷却风扇的应用。
深圳市英飞尔电子有限公司  王R 13590495422
