13254|10
275
请问MSP430如何将CY(进位标志位)里面的内容读到某个I/O脚上,并输出? [复制链接]
执行  temp=(temp<<1);
temp中最高位移到CY中,但是如何将其值读到某个指定I/O脚上(例如P1.1),并输出?
  按照IAR的语法来写就行,一个判断,然后相应清零置位。  详情 回复 发表于 2010-7-15 10:22
个人签名做自己喜欢的设计就是一种幸福~~~
2749
裸片初长成(初级)
转成用与+判断来执行,何如?一般用C好像没有实现汇编的带进位标志的移位。
275
我想尝试用I/O串行的将数据输出~~~
是这样吗
  P1OUT |= (BIT1&C)?
貌似 不行啊!
275
uchar    j,temp=0xaa;
  temp = (temp<<1);
      if(C )
        P1OUT |= BIT0;
      else
        P1OUT &= ~BIT0;
if(j == 0) {j = 8 ; temp = 0xaa;}
这样写编译有错
   if(C == 1)
        P1OUT |= BIT0;
      if(C == 0)
        P1OUT &= ~BIT0;
这样写编译过了,但是P1.0没输出啊!
继续求教~~~~
   该如何编写啊~~
275
*ptr = temp;
      tmp = (temp&0x80);
      if(tmp==0x80)
        SET_P1_0;
      if(tmp==0x00)
        CLR_P1_0;
      temp = *ptr;
      temp = (temp<<1);
如此P1.0有输出,但不是我设置的数呀!
temp=0xaa;的话不是应该输出等间隔的方波吗?
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 Leo417love 于 2010-7-14 10:37 发表 *ptr = temp; tmp = (temp&0x80); if(tmp==0x80) SET_P1_0; if(tmp==0x00) CLR_P1_0; temp = *ptr; temp = (temp
//假定temp是要输出的
for(i=0;i<7;i++)
    if(temp&0x80)
        SET_P1_0;
    else
        CLR_P1_0;
    temp = (temp<<1);
    delay(100);//延时,观察效果
370
不知C语言如何写.
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
275
回复 6楼 David_Lee 的帖子
277
277
2749
裸片初长成(初级)
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
