免费申领“首款带数字电源管理的四路输出模块”评估板MPM54304
>>点此免费申领“首款带数字电源管理的四路输出模块”评估板——MPM54304
MPM54304 是一款集成了 4 个高效DC/DC 降压变换器、电感和一个灵活逻辑接口的整套电源管理模块。恒定导通时间(COT)控制模式 为DC/DC 变换器提供了快速瞬态响应。1.5MHz的 默认开关频率极大地减小了外部电容的尺寸。充足的保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)和过温保护。
可通过外部分压器或 I2C I2C 总线通过3次可编程的MTP(可多次编程)电熔丝预设输出电压。还可以通过 MTP 调节启动/关机时序。MPM54304 最大限度地减少了外部元器件的使用数量,采用采用节省空间的 LGA (7mmx7mmx2mm) 封装。
产品特性
- 4V 至 16V 输入电压范围
- 输出工作电压范围:0.55V 至 5.4V
- 1/2 路最大直流电流:3A 3/4路最大直流电流:2A
- 耗散功率可达 2.5W(TA=60OC 无空气流动)
- 移相控制
- 恒定导通时间(COT)控制、快速瞬态响应
- GPIO 引脚可配置为 “电源指示", “地址", "SYNCO"
- 1.5MHz 默认开关频率
- 外部时钟同步功能
- I2C 和 MTP 可编程:
- 通道1和2可以并联
- 通道3和4可以并联
- 开关频率
- 输出电压
- 过流/压保护阈值
- 开关机时序
- 强制 PWM 模式或自动 PWM/PFM 模式
技术参数
- fsw (max) (kHz)1500
- fsw (min) (kHz)1500
- 最小输入电压4
- Vin (max) (V)16
- Iout (max) (A)3
- 额定输出4
- Vout (max) (V)5.5
- Vout (min) (V)0.55
- EN Control否
- GradeIndustrial
- PackageLGA-33 (7x7)
- Special FeaturesAdjustable Switching Frequency, Current Limiting, Digitally Adjustable, Enable, 外部频率同步
- SS内部
- Dimension (H) (mm)7
- Mounting TypeSurface Mount
- Dimension WxL (mm)7x7
- I2C InterfaceYes
- PGNo
- Operating Junction Temp Range (°C) -40 to 125
- Module Assembly Encapsulated
